► Проблема вакуумного литья.
Литейная машина "Аргента". Лил из золотого лома в защитной среде аргон. Елки получались красного цвета, но хрупкие. Перешел на чистоту, елки получается черного цвета, после отбела зеленые, множественные поры, перепробовал разные лигатуры не помогает. Помогите решить проблему, почему не получается лить с частоты?машина индукционная.спасибо
Изменено: владимир кр - 05.02.2015 21:17:33
Голосов: 71 / 5
У, Вас нет защитной среды, то бишь аргона
Изменено: платонов павел - 06.02.2015 23:09:32
Голосов: 10 / 4
владимир кр,
Для того, чтобы использовать лом для литья его нужно правильно подготовить. Нельзя использовать лом золотых изделий которые изготавливались с использованием кремний содержащей лигатуры. Такой лом приводит к хрупкости  сплава. Такие изделия в ломе можно выявить путем нагревания горелкой до краснения. После охлаждения они не чернеют и остаются с золотым блеском. По этой причине ваши отливки из лома были красного цвета и хрупкие. При использовании одной чистоты, в сплав нужно добавлять цинк. Это поможет избежать образования пор. Количество цинка при использовании чистоты, можно доводить до 2%. Если в вашем распоряжении имеется  лом и чистота, то лучше всего делать смесь гранулированного лома и гранулированного сплава из чистоты в равных или других пропорциях. При этом цинк можно не добавлять т.к. припой лома содержит цинк или кадмий. Но нужно не забывать о том , что говорилось о ломе в самом начале. Правильно сделанные отливки из сплава золото без кремнийсодержащей лигатуры должны быть черного цвета. Восстановление цвета золота после отливки это уже другая тема. Удачи вам.
