Подскажите что за сплав
Голосов: 142 / 6
Попробовал переплавить кусок старой вилки... Что за сплав? может кто сталкивался?
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 142 / 6
 Металл расплавился оч легко и оставил после себя белый налет по стенкам тигеля.
Изменено: stasprib - 13.01.2015 09:32:56
Голосов: 142 / 6
вот кусок вилки
Голосов: 96 / 3
Силумин? Или что-то оловянное. Раньше делали ложки из оловянного сплава.
Голосов: 142 / 6
было подозрение на сплав алюминия... спасибо за ответ
Ручка от вилки? Вполне мог быть и шпиатр. Покрытие на ручке было?
Голосов: 33 / 3
белый налет признак того что в сплаве содержится цинк.
силумин это сплав алюминия с кремнием. как и все алюминиевые сплавы он легкий, помоему алюминиевые сплавы отличить по плотности не проблема.
Голосов: 142 / 6
покрытие было. плавилось заметно медленней. на фото ручка как она есть... тоесть ничего предварительно не снималось
Изменено: stasprib - 13.01.2015 15:09:07
Голосов: 1 / 1
Скорее всего оловянная(+ немного меди для прочности) и посеребренная. Если не самодел, цинка быть не может, очень вредно. Можно методом  гидростатического взвешивания определить плотность и посмотреть в справочнике возможные варианты.
Голосов: 142 / 6
поясните пожалуста, что за метод...
Можно методомгидростатического взвешивания определить плотность
Голосов: 96 / 3
По закону Архимеда
Для определения плотности r однородного тела неправильной формы, объем которого трудно найти при помощи измерения размеров тела, можно поступить следующим образом.
Тело дважды взвешивают на весах: один раз обычным способом, другой раз — погружая тело в жидкость, плотность r0 которой известна. Первое взвешивание дает вес тела G, который равен rgV (r — плотность тела, V — его объем). Результат второго взвешивания G' дает разность между весом тела G и выталкивающей силой F:
Согласно закону Архимеда F=r0gV. Заменив в этом равенстве V на G/rg, получим F=(r0/r)G. Подставив это выражение в формулу (161.1), придем к соотношению
откуда
В случае неоднородного тела определяемая этой формулой величина r даст среднюю плотность тела.
Голосов: 96 / 3
цинк в столовых приборах не использовали
Голосов: 33 / 3
stasprib,
алюминий имеет плотность 2.7 грамма на куб.см, плотность алюминиевых сплавов колеблется в этих же пределах.
все остальные доступные металлы из которых теоретически могли намешать этот сплав имеют плотность как минимум в 2 раза большую, соответственно и плотность их сплавов минимум в 2 раза больше алюминиевых.
если Вы не можете определить по весу держа в руках из алюминиевого сплава это нечто или нет, есть метод определения плотности  попроще чем гидростатическое взвешивание.
отлейте из вашего сплава в изложницу пруток, или пластину, и высчитайте объем, пусть даже грубо, а затем массу отливки в граммах разделите на объем в куб. сантиметрах. и получите плотность сплава.я думаю даже при грубых расчетах Вы в 2 раза в большую величину не ошибетесь ни как. этого достаточно чтобы понять является кусок сплава в ваших руках алюминиевым сплавом или нет.
в таком случае объясните происхождение белого налета на стенках тигля?
это ни что иное как оксид цинка.
цинк имеет небольшую температуру кипения в 900 с лишним градусов, поэтому после расплавления сплава, да еще под пламенем горелки он быстро испаряется и окисляется образуя оксид цинка белого цвета
Голосов: 33 / 3
ну и добавлю, литьем из алюминиевых сплавов вилки не делали, и не покрывали серебром
Голосов: 142 / 6
POLIXAT,
спасибо за инфу thumbup2
Голосов: 142 / 6
ANTRACIT,
спасибо. thumbup2
Голосов: 142 / 6
если Вы не можете определить по весу держа в руках из алюминиевого сплава это нечто или нет, есть метод определения плотностипопроще чем гидростатическое взвешивание.
но если переплавлять состав сплава изменится, в результате выгорания металлов которые имею низкую температуру кипения. т.е. конечный состав будет отличатся от изначального. в этом случае метод предложенный POLIXAT-ом более приемлем... я правильо разумею?
Изменено: stasprib - 14.01.2015 11:54:45
Голосов: 142 / 6
POLIXAT,
rgV
g это я так понял (грамм). т.е. r (в граммах)*V
Голосов: 33 / 3
давайте так, я Вам назову плотность сплава 8.6грамм на куб/см, Вы мне скажете что это за марка сплава у меня?
по какой таблице Вы собираетесь сверяться? или может Вы считает что количество сплавов на белом свете всего с десятка 2 и тупо по таблице Вы найдете собственный?
в плотность 8.6 попадает огромная куча медных сплавов, отличающихся составом, знание одной плотности ничего не дает, если Вам нужен точный состав сплава.
если Вам нужен точный состав сплава, Вы идете к химикам и делаете качественный и количественный хим. анализ.
если вилка старая и делалась в какой нибудь артели при царе горохе  то там может быть намешано все что угодно и в какой угодно пропорции. как Вы будете устанавливать состав этого сплава по одной плотности я не представляю
Голосов: 142 / 6
согласен. плотность мало что даст, но хоть какоето представление  сплаве будет...
эээх были бы химики толковые в нашем захолустье...
а вобще я тему запостил из любопытства, и строгой задачи "установить состав сплава" у меня нет. в любом случае спасибо за ответы, оч познавательно пообщятся на подобные темы...
