► новичок массивное литье как скопировать модель , изготовление восковки
есть вулканизатор и резина для мелких копий под кресты кольца итд...а как быть с большими предметами?как изготовить восковку например СТАТУЭТКУ.снять копию с чего либо обьемного....не имея 3д принтера и сканера конечно же.СНЯТЬ КОПИЮ изготовить пресс форму под воск как?.вы с этим случайно не сталкивались?с уважением ...спасибо за ответ
Голосов: 11 / 0
cergey_sergeev@,
Можно сделать рамку необходимого размера с двух сторон пластинами и струбцинами сжать и в муфельной печке все запечь. Ну а дальше все как всегда. Ну рамку можно и самому сделать если есть чем сварить или можно заказать.
berto585,
так резины уйдет вагон .
Жидкая резина, как вариант.
(cergey_sergeev@ 13.12.2014 22:13:09)
ищем низкобюджетный вариант не вваливая в каждую модель по 100$ к изначальной себестоимости.есть же еще варианты наверное
Ну тогда снимать гипсовые формы, стоить будут - копейки, но для этого нужно быть немножко форматором или хотя бы почитать предварительно умных книжек.
гипсовая форма односторонняя я так понимаю.есть какой то силикон вроде.может кто работал с недорогими силиконами или еще может что то есть.?????????????????
Голосов: 211 / 1
Не знаю что именно вам нужно копировать , но расскажу как именно у нас копируют большие изделия или часть изделий . В основном это ножки столиков , комодов и т.п. Делается ящик на 30 мм шире и длиннее копируемой детали в нём раскрепляется на трунах (тонких стальных проволочках ) деталь и заливается всё обычным строительным силиконом , себестоимость низкая до безобразия . Как только залили - сразу на вибростол , забыл сказать что деталь необходимо промазать не жирно мыльным раствором , стенки ящика также .
После того как силикон "схватится" (около двух суток) режем его как обычную пресс-резиновую форму. Когда заполняется воском то необходимо поместить обратно в деревянный ящик потому что силикон мягкий и он деформируется . Самые большие детали которые мы копировали была ножка столика длинной 700 мм . Кстати этот столик можно увидеть в Питере в одном очень знаменитом музее. :)
Голосов: 19 / 0
Есть виксинт  и гипс.. для болших форм самое то .. стоит конечно не как силикон.
Я для таких вещей давно пользую двухкомпонентную резину , если брать большую упаковку. то не дорого.
Правда нужен вакуум.
А для виксинта и гипса нужно чуть больше мастерства , и смекалки.  ДА ....пластилин ещё нужен.
на вибростоле без вакуума только вибрация?
Голосов: 211 / 1
cergey_sergeev@,
Да мы не ваккумируем силикон , размеры деталей не позволяют .
Изменено: Влад07 - 13.12.2014 23:16:22
Голосов: 19 / 0
А что за строительный силикон ... ?  герметик в шприце? ,   Что то не нашёл я пока дешового силикона в количестве.
Голосов: 211 / 1
Силикон санитарный прозрачный , покупаем в одном из строительных гипермаркетов , стоимость около 140 руб за тубус.  Забыл написать  , очень важен срок годности , лучше брать совсем свежий тогда с пузырями проблем не возникает , а если ему пол года то конечно он тугой вылазит и з него сложнее выгонять пузыри .
И ещё , нормальных копий удаётся снять максимум три -четыре .
Изменено: Влад07 - 13.12.2014 23:27:31
Голосов: 189 / 48
Экономичней этого способа пока не знаю... Тонкая резиновая оболочка. а внешнюю можно хоть гипс хоть как здесь эпоксидная смола с стекловолокном....
https://www.youtube.com/watch?v=xN2K7FEz8TM
Я Ваня. Я Донбасс....
