► вакуумный насос
Голосов: 0 / 1
подойдет ли насос для вакуумирования смеси с такими параметрами-40 л/м,глубина вакуума 75 микрон,колпак около 2-х литров?
Голосов: 92 / 7
Очень даже подойдет и производительность насоса на высоте и глубина вакуума для формовки самае то....правда система измерения вакуума в микронах не наша скорей всего китай... Микрон (микрон, μ) — равен 0,001 мм рт. ст.
Голосов: 0 / 1
44serg,
спасибо за ответ...да,китаец
Голосов: 0 / 1
А в атмосферы как эти микроны пересчитать?
Изменено: mak$im - 06.12.2014 09:37:19
Голосов: 92 / 7
760 - 1
0,075 - х
в общем 0,0001 атм
Как то так если не ошибаюсь
Голосов: 0 / 1
Тоесть почти -1атмосфера?
Голосов: 92 / 7
mak$im,
Да все правильно понял ...у тебя очень не плохой вакуумный насос на нем и формвать и лить можно  thumbup2
доброго здоровичка всем подскажите вакумник 3нвр 1д пойдет для литья
Голосов: 92 / 7
По больше бы данных, производительность глубина вакуума
3 нвр 1д      подача 1.25 л.с.   остаточное давление 1.1 Па   мощность 0.25*3000 квт*об/мин
Голосов: 92 / 7
naslednik76,Поэтому низкий вакуум (в технике) - это диапазон давлений от атмосферного в 760 мм. рт. ст. (или, если пренебречь, небольшими погрешностями -1 бар или 100 кПа, или 1 кгс/см2) до уровня порядка 1 мм.рт.ст. (130 Па), или диапазон давлений, достигаемый при помощи одного вакуумного насоса (в одну ступень).У физиков низкий, высокий и сверхвысокий вакуум классифицируется по несколько иному принципу - по соотношению между размером сосуда и длиной свободного пробега молекул газа.
Низкий вакуум
Низкий технический вакуум бывает нужен для механического прижима (прижимные столы в станках, вакуумная упаковка); для понижения температуры кипения жидкостей (варка джемов, сгущение молока, сушка овощей, фруктов, древесины и т.п.); для всасывания сыпучих веществ, загрязнений с потоком воздуха (как пылесос); для удаления пузырьков газа из жидких и вязких сред (вода для котлов, тесто для макарон, расплавленный металл и т.д.); для препятствия окислению перерабатываемого продукта (замес фарша для колбас и т.п.)...нашел напросторах инета.
1.25 литра в сек это 4500 литров в час или 4.5 метра куб вот это как то не много у меня на литейке стоит около 30 кубов в час
Голосов: 93 / 5
naslednik76,
в начале лился китайем 100 литров в минуту или 120 лился, но были проблеммы с прихватыванием, сейчас 2 НВР 5 дм зверь машина!!!!!! 5.5 литров в секунду... для формовки даже много его в момент все вылитает из опок.....
спасибо за коментарии и советы но я чесно говоря не понял для начала пойдет такой насос или нет
Голосов: 92 / 7
naslednik76,
С прихватыванием????? Чего.....
Для формовки скольки опок одновременно одной двух согласен.....
у меня миксер для формовки оснащен вакуумным насосом 50кубов в час и глубиной вакуума 99.95 с максимальной загрузкой формомассы 14 кг ... пробывал ставить насос 20 кубов с тойже глубиной вакуума как то совсем вяло идет кипение фм вообщем не понравилось...
44serg,
здравствуй скажи пожалуста подойдет ли для литья маленьких елок вакумник 3нвр 1д
Голосов: 92 / 7
naslednik76,
Теоретически подойдет какое у тебя литейное оборудование....????? Просто больше по времени будешь откачивать опоку ...для литья у меня 30 кубов в час вроде бы хватает  вес елок до 800 грамм прокачивает нормально хочу попробывать вакуумник от миксера взять для литья он по производительнее будет...
Назрел вопросс про вакуумные насосы...у меня насос 30 кубов в час и глубина вакуума 99.95 если взять насос с большей производительностью и глубиной вакуума качество литья теоретически повыситься да если не прав поправьте...тоесть чем выше характеристики насоса тем лучше????? И есть ли придел в соотношении качества литья с мощьностью насоса.
44serg,
оборудование кустарное просто стакан на маленькую опоку и горелка
naslednik76,
спасибо я все понял думаю все получится
