► ОТЖИГ , Как правильно отжечь серебро 925 пробы в муфельной печи?
Голосов: 7 / 5
Как правильно отжечь серебро 925 пробы в муфельной печи , при температуре 750 градусов с выдержкой не меньше 15 минут , но при этом защитить серебро от окислительного процесса и проникновение газа или кислорода подскажите плиз ?
Голосов: 7 / 5
я тут вычитал только не дого. что значит солевые ванны
[TABLE]
[TR][TD]
Отжиг в муфельных печах не обеспечивает безокислительного проведения процесса, что вынуждает искать способы защиты поверхности заготовок, например, путем подачи в муфель защитного газа или упаковки их в специальный короб и засыпки крышки короба углем. Горение угля создает вокруг атмосферу, препятствующую окислению подвергаемых отжигу заготовок. При отжиге в муфельной печи затруднен контроль температуры.
[/TD][TD]По сравнению с муфельными печами соляные ванны обладают рядом преимуществ: равномерностью нагрева, точностью регулирования температуры, а главное, гарантируют безокислительный отжиг. В соляных ваннах отжигают заготовки из золотых и серебряных сплавов. Отжиг ведут в растворах, состоящих из смесей солей, например NaCl — СаСl2, КСl — Na2CO3, NaCl— Na2CO3 и при температуре не ниже 600—650 °С. После отжига заготовки (изделия) промывают в воде.
Голосов: 83 / 0
steporiginal,
А для каких целей необходим отжиг?
Голосов: 7 / 5
Голосов: 501 / 17
steporiginal,
Вас чётко спросили " ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ НЕОБХОДИМ ОТЖИГ ?" а вы опять своё " бубу да бубу" на самом деле вам задали путный вопрос а не любопытства ради
(selldon 03.11.2014 16:16:57) Как правильно отжечь серебро 925 пробы в муфельной печи , при температуре 750 градусов с выдержкой не меньше 15 минут , но при этом защитить серебро от окислительного процесса и проникновение газа или кислорода подскажите плиз ?
ну если нравиться повторять одно и то-же то на здоровье. А если быть более точным и не зная ваших целей то подсказать трудно и уж тем более трудно ориентироваться не зная что вы собираетесь отжигать = проволоку, пластину как фольга или гирю серебряную = почему именно 15 минут. Какое серебро по пробе 800* 875* 925* и т.д. Чем серебро у вас лигатуренное , медью или фирминячими лигатурами . И уж наверняка  750 градусов много !!! -для того чтоб серебро после например волочения, штамповки, прокатки восстановило кристаллическую решётку достаточно нагреть до 400-450*. Если кустарным способом хотите понять какая нужна температура для отжига серебра НЕ ДО КРАСНА как у вас 750* ( после 750 оч трудно спаять -поэтому и пытаетесь наверно врубиться как отжечь чтоб не окислялось) Вообщем дедовский метод вам в помощь - возьмите кусок серебра любой пробы кроме чистяка и начинайте греть бензиновой горелкой = как только забегала светлая точка на начинающемся темнеть фоне задолго до красна то это и есть предел для восстановления пластичности серебра и снятия напряжения . Светлая точка от факела горелки - попробуй и увидишь это светлое пятно ( бегает точка потому что факел будешь перемещать  :brows: ) Попутно чтоб поверил - опишу ещё один дедовский способ. Этот способ как отжечь алюминий - мажем алюминиевую пластину, достаточно мыльной полосы а не по всей пластине  (например пластину для чеканки) мажем алюминиевую пластину хозяйственным мыло и начинаем греть в муфеле = как только мыло начинает становиться коричневого цвета то всё STOP и при этом не забыть что нагрев будет продолжаться по инерции + тут или из муфеля достаем или дуем губками если ветра в голове много  :trubka:
Теперь понимаете что хотел понять от вас selldon задавая вам вопрос - хотя фик вас знает может у вас тайна какая  *tssss* а может он вам и больше собирался рассказать по секрету а вы дважды гнёте своё.
Голосов: 7 / 5
steporiginal,
(steporiginal 03.11.2014 21:38:45)
ну если нравиться повторять одно и то-же то на здоровье. А если быть более точным и не зная ваших целей то подсказать трудно и уж тем более трудно ориентироваться не зная что вы собираетесь отжигать = проволоку, пластину как фольга или гирю серебряную = почему именно 15 минут. Какое серебро по пробе 800* 875* 925* и т.д. Чем серебро у вас лигатуренное , медью или фирминячими лигатурами . И уж наверняка 750 градусов много !!! -для того чтоб серебро после например волочения, штамповки, прокатки восстановило кристаллическую решётку достаточно нагреть до 400-450*. Если кустарным способом хотите понять какая нужна температура для отжига серебра НЕ ДО КРАСНА как у вас 750* ( после 750 оч трудно спаять -поэтому и пытаетесь наверно врубиться как отжечь чтоб не окислялось) Вообщем дедовский метод вам в помощь - возьмите кусок серебра любой пробы кроме чистяка и начинайте греть бензиновой горелкой = как только забегала светлая точка на начинающемся темнеть фоне задолго до красна то это и есть предел для восстановления пластичности серебра и снятия напряжения . Светлая точка от факела горелки - попробуй и увидишь это светлое пятно ( бегает точка потому что факел будешь перемещать ) Попутно чтоб поверил - опишу ещё один дедовский способ. Этот способ как отжечь алюминий - мажем алюминиевую пластину, достаточно мыльной полосы а не по всей пластине (например пластину для чеканки) мажем алюминиевую пластину хозяйственным мыло и начинаем греть в муфеле = как только мыло начинает становиться коричневого цвета то всё STOP и при этом не забыть что нагрев будет продолжаться по инерции + тут или из муфеля достаем или дуем губками если ветра в голове много
Теперь понимаете что хотел понять от вас selldon задавая вам вопрос - хотя фик вас знает может у вас тайна какая а может он вам и больше собирался рассказать по секрету а вы дважды гнёте своё.
Голосов: 83 / 0
Если цель отжига подготовака серебра для наложения эмали, то у меня есть дельная статья правда она на английском. Если интересует то могу поделится.
Голосов: 83 / 0
По поводу защиты от окисления, часто встречал что припайке изделие из серебра их покрывают спиртом в котором растворена борная кислота, для образования защитной пленки. Можете попробовать, может и поможет. Сам этот рецепт не проверял
Голосов: 501 / 17
steporiginal,
ответил в личку на вопросы
Голосов: 15 / 0
Не судите строго , не совсем в тему ... Порыл поиск - не нашёл ((( Мой вопрос таков . Подготовка 585 к наложению эмали . Нужно подготовить изделие . 5-8 раз изделие отжигается , травится - чтобы повысить пробу на поверхности . Вопрос мой в следующем : отжиг с флюсом или без ? Какая температура отжига (если в муфеле , а не горелкой как обычно ) . Понятно , что окисление без флюса больше , и т.д. , но как правильно ? У Бреполя тоже не нашёл ... или читал бегло ... Подскажите пожалуйста уважаемые мастера !!! worthy
