► Вакуумный инжектор DVWI - 3 , Помогите пожалуйста запустить инжектор
Всем доброе время суток!
Уже месяц как купил данный инжектор и никак не могу могу его запустить... Проблема в то что при соединении шлангов как на картинке ( Так подсказал производитель ), не поступает воздух от компрессора в инжектор.. Если же на прямую, минуя фильтр и задний вход соединить,то воздух поступает, но в инжекторе не держится... Так же не могу создать вакуум в инжекторе, не зависимо от положения крана (откр, закр ). Вакуума хватает всего лишь на пару секунд.  К аппарату нет никакой инструкции , а с таким инжектором я не работал и не сталкивался... Начинаю уже жалеть что не купил самый простой вакуумный, без этих входов и выходов.. Думал дороже, значить лучше..
Буду очень благодарен если кто даст дельный совет. Заранее Спасибо
задний вход
ачо там на заднем входе написано? то есть на каких фишках какие надписы? типо reguator, supply, wax tank - где чего? и зелененькую рукоятку трехходового вентиля надо держать вертикально вверх
вощем, если будет уточняющая инфа, тогда скажу, куда вставлять
а так - нет
bazzl
И так по порядку..
1) От компрессора шланг идет к фильтру и с фильтра входит в инжектор через AIR SUPPLY (средняя фишка ) 2) от верхней фишки с надписью  WAX TANK шланг входит в отверстие расположенной на крыше инжектора
3) от нижней фишки с надписью REGULATOR  шланг входит  в черный регулятор расположеном слева на крышке инжектора
4) от вакуумного насоса шланг напрямую входит в трехходовый вентиль с зеленной рукояткой
Правильно все соединил?
с надписью REGULATORшланг входитв черный регулятор
этот "фильтр" и этот "регулятор" еще и редукторы..если пластиковый колпачок подать по направлению "от редуктора" до щелчка и вращать, то можно (и нужно) выставить необходимое давление
рукоятку перевести из горизонтального в вертикальное положение.....горизонтальное - это для слива под давлением воска из центральной (вакуумной) камеры, когда его слишком много наберется
вощем, если описание соответствует, и наклейки не перепутаны, то подключено правильно
Изменено: bazzl - 01.10.2014 02:21:27
bazzl,
вопрос подачи воздуха решился кнопкой ЕХН на панели управления, этой кнопкой можно регулировать подачу, а также давление воздуха.. Только мне пока не понятно какое давление нужно задать..
По поводу вакуума я не могу никак разобраться. При вертикальном положении зеленого вентиля , вакуум создается только при включенном насосе.. как только насос отключаю, так и стрелка вакуума падает ... Если же насосом создать нужный вакуум и повернуть вентиль в горизонтальное положение , то давление падает на 0 , а вакуум держится какое то время..
Не понятно как одновременно и вакуум сохранить и давление создать.. Что нужно задать в настройках ?? Как настроить ????
так и должно быть, иначе атмосфера планеты постепенно выдавит из неработающего насоса все масло в центральную камеру инжектора..................это компрессор работает с остановами, накачивая до какого-то предела ресивер, пока не сработает на отключение датчик давления
а вакуумный насос должен работать непрерывно, пока воскуются резинки
это методом тыка выясняется, начать нужно с минимально возможного, а потом повышать потихоньку...больше полутора атмосфер наврядле понадобится
подбор давления должен быть на кнопках 1 - 2 - 3 - итд, это нужно пробовать...я именно с этим агрегатом не знаком
кнопка "TIMP" меня особенно смущает....по идее там должно быть "TEMP"
процесс пошел, однако...постепенно наладитсо, я думаю
Изменено: bazzl - 04.10.2014 00:31:10
bazzl,
Действительно процесс пошел.. И благодаря вам, я более или менее разобрался в этом аппарате.
 Но есть нюансы которые я не до конца понимаю. Некоторые восковки недоливаются , некоторые переливаются... Думаю что все дело в том, что я не правильно задаю параметры  давления,  вакуумирования и закачки воска..
Давление 0.70 , время вакуумирования 2.1 сек. Время закачки воска 2.1 сек.. Темп 75 градусов.
Что скажете про эти параметры?? Еще вопрос: Существуют оптимальные параметры для заливки , или же это дело индивидуальное ????? Спасибо!
оптимальные параметры - это те, которые позволяют наилучшее качество в наименьшее время…….эти параметры для каждого типа моделей (но не для каждой модели) – разные..
у меня, к примеру, сейчас выставлены (для воска с температурой плавления 74):
вакуумирование 10сек;
температура носа 74;
температура бака 76;
давление впрыска 0.6Атм;
время впрыска 4сек
если в этом режиме чота не получается, то я начинаю эти параметры менять
чтобы понять, как с дефектами бороться, нужно научиться эти дефекты получать намеренно………начать можно с обрезания до возможного минимума времени вакуумирования (для инжектора d-vwi это 0.0сек), и потом, разглядев особенности полученной восковки, начать это время добавлять…потом то же самое с давлением впрыска итд
ну, или фоткать эти дефекты (или внятно описывать словами) и спрашивать, чо с этим делать
как-то так, полагаю
Изменено: bazzl - 13.10.2014 15:10:21
bazzl,
Вами выставленные параметры для какого типа изделий?
этот тип изделий можно обозначить как "беспроблемный")))..типизация по тупому принципу "легковес/ажур-тяжеловес/массив" тут не проканает
здесь отличительное качество однотипных резинок (не моделей) - подходящий режим вакуумирования и впрыска
и здесь надеяться можно только на опыт, навык и сообразительность - универсального рецепта нет
Здравствуйте,благодарим Вас за Вашу помощь.Ваши советы были для нас очень ценными и полезными, но у нас возникли некоторые вопросы по поводу избавления от воздушных пор? И еще у нас заполняется средняя камера, туда стекает воск,почему и по какой причине, как часто его можно сливать? и каким воском удобно пользоваться?
Заранее огромное спасибо.
Изменено: jewjew - 20.01.2015 19:13:11
Голосов: 5 / 0
Ага присоединяюсь к вопросу! У меня такая же фигня. Пробовал на двух разных вакумниках: 1 На китайском маленьком 90 л/м, 2.На советском большом, примерно 6-7 л/сек. Результат практически одинаков.
bazzl, мне очень нравится ваш научно-экспериментальный подход к делу, много читал ваших постов по разным вопросам. Хотел бы услышать ваше мнение по вопросу воздушных пузырей. Обычно, на сколько я заметил  они образуются в дальней точке от литника.
центральная камера открывается в вакуумный насос и при вакуумировании очередной резинки она вышмыгивает из носа воск (оставшийся там после предыдущего впрыска)....а иначе эти остатки воска попали бы в насос - чего хорошего..........сливать, когда на две трети заполнится...тут, главное, не пропустить момент
a_lit97,
тут же была тема про это, там про пузыри и прочее, айн момент...
во, нашел:
С пузырем на финише проще. Воск, когда заполняет форму, перед собой гонит собственный вонизм и остаточный в форме воздух низкого давления. Еще воску навстречу через разрезы натекает. Это все густеет, давление растет и на финише уже не вакуум, а наоборот. Найти этот финиш, убедится на десятке восковок в его стабильности и вырезать тупиковый объемный выпор в этом месте. Типа запас вакуума
там еще про всякое
Изменено: bazzl - 20.01.2015 22:22:09
Голосов: 5 / 0
Вот блин! Я думал что уже все темы перечитал, во всех разделах, ан нет! Спасибо bazzl !
