► Литье нержавеющих сталей , Помогите советом
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Интересует вопрос  по литью легированных сталей (хромом, молибденом) по выплавляемым моделям.
Есть ли у кого практический опыт и краткое описание основ тех. процесса?
Голосов: 85 / 7
knife2life,
Льется примерно как платина, те же проблемы и те же дефекты литья, но температура литья - порядка 1600 С (для платины - 1800 С).
Тигель должен быть керамический.
Если речь идет о микролитье (литье в опоки, а не в керамическую оболочку), то советую посмотреть видео литья на установках и по технологии Yoshida
serg,
а про литье в керамическую оболочку, есть информация? укажите плизз, где смотреть, с чего начинать..
По существу, требуется изготовить пластину, желательно из стали с содержанием углерода не менее 0,4% (т.к. по требованию заказчика эта пластина должна еще потом и термообрабатываться до определенной твердости), и легированную хромом ("медицинская нержавейка"), на пластине-сложный объемный рисунок (саму модель построить не проблема, и мастер-модель выпилить/вырастить). Размеры пластины - длина около 250 мм., ширина - около 35-40 мм., толщина пластины - 4-5 мм. Возможно ли такое литьем изготовить, или на электроэразионных станках лучше ?
