► Как отлить 60 г. , банка с глиной
Вопрос по литью. Отливать более 15 серебра под банку с глиной мне не приходилось. А хотелось бы отлить большой крест на 50-60 грам. Кто знает возможно ли это? Бензиновая горелка до 30 г наверно не сможет  прогреть столько  метала. Можно ли будит использовать для разогрева опоки и плавки метала бензиновую паяльную лампу? И каковы шансы если лить под избыточным давлением (банка с глиной). Спасибо.
Кто с мечем к нам прийдет тот от стакана и погибнет!
Голосов: 258 / 9
Плавил 80г серебра бензиновой горелкой с компрессором от холодильника. Там очень многое от горелки зависит. Правда отливал в изложницу, а не в опоку )))
Serg_kk,
Все зависит от мощности горелки и компрессора, я например горелкой гб-3 и компрессором 180л/мин  до 400 гр чистого золота плавил, а200- 300 грамм это обычное дело,  постоянно отливаю,
Если такое тяжелое лиьь хлопушкой, придется делать литник не один а штук 8 ф1.2-1.4мм в толстый провалится металл, а в тонкий недолив и поры
В отверстия диаметром 3мм, 70 грамм серебра под своим весом не проваливается, проверено. Чаша радиусом 35 мм. Но продавит ли хлопушка, не знаю.
Изменено: korobtsov-alex - 14.08.2014 11:43:13
Голосов: 189 / 48
Продавит проверено... Вся загвоздка как расплавите.... Чем лучше расплавишь, тем лучше прольёшь. а проливаемость до 100 грамм подтверждаю... выше это уже отрицательным или центрифугой...
Я Ваня. Я Донбасс....
(Сергей Вальтман 14.08.2014 08:09:56) ф1.2-1.4мм в толстый провалится металл,
Не стал углубляться, бывает такой момент что воздух в форме начинает нагреваться или остывать, непонятно, но происходит такой бульк(прямо видно как вздрагивает) и металл проваливается или чуть входит в отверстие и там застывшая пробка, поэтому делал на пятаке резинового конуса 6-8 восковых штифтов и на них паял прибыль и модель , тогда гарантированно
Голосов: 189 / 48
Тоже хороший метод с компенсацией... Выбор для металла куда литься. а куда воздуху выходить... )))
Голосов: 258 / 9
http://www.youtube.com/watch?v=srrc_UwvHMk
Во как надо металл плавить, а то мы все горелками.... :biggrin2:
Изменено: Aleb - 14.08.2014 23:38:56
Спасибо всем кто откликнулся. За ранее прошу прощения возможно за глупый вопрос.  Я недавно занялся этим увлекательным занятием чисто в виде хобби и по этому еще не совсем ориентируюсь в терминологии. Что означает
Означает ли это что  на модель надо припаять 6-8 дополнительных,  независимых, литниковых каналов  идущих в разные места модели  диаметром примерно до 2 мм. Я правельно понял?
Спасибо.
Изменено: Serg_kk - 15.08.2014 23:53:40
Я правельно понял?
Нет, имелось ввиду одно центральное входное отверстие заменить на 6-8 тонких, их можно спаять перемычками и на этих перемычках разместить восковки или свести в одну точку и от нее продолжить центральный литник.
Эту мыслю почерпнул из немецкого каталога для дантистов))) еще в начале творчества))))там интересная литейка была, к ней шли огнеупорные кюветы с воронкой и отверстиями внутри донышка и еще отверстие сбоку было под керамический чехол термопары , все это в нерж опоке с уступом , на нее паялась восковка насаживалась опока по уступу и после вытопки получалась керамическая сетка над литником , в воронке плавили кислородной гор.  и сверху поворотная траверза с крышкой на двух вертикальных стойках, после расплавления по термопаре подгоняли температуру(как будто так не видно :biggrin2: ) поворачивают траверзу с крышкой и подают воздух в пневмоцилиндр , он поджимает вверх опоку к крышке , уперевшись в крышку растет давление воздуха и срабатывает клапан и давит на металл 3атм, ну вобщем все по феншую :biggrin2: вобщем мудрил на эту тему и штифты паял , потом и сетку сверлил из титана, вставлялась над стояком в уступчик  , после заливки она всплывает, пинцетом цеплял и стук чтоб слетели остатки)))) но потом нашел вакуум насос и забыл весь этот секс в гамаке))))))
Т.е. несколько входов все равно надо обьеденить перед моделью?
Serg_kk,
При литье хлопушкой, для свободного прохода металла необходим литник достаточной толщины,  но если сделать всего один большой, при плавке металл провалится и застынет в литнике. Что бы этого не произошло входное отверстие разбиваем на несколько более тонких. Как будет устроена ёлка дальше, зависит от того, что льем, если это одна массивная модель, то литники сразу можно подвести к модели в разных местах, если же много мелких моделек, то лучше свести в одном месте, пустить центральный литник и к нему уже подпаять мелочь.
Всем спасибо за консультацию.  Снял все вопросы которые меня останавливали, кроме вопроса про паяльную лампу. Судя по всему ни кто не пробовал. Ну что же, буду первооткрывателем.  *crazy* По итогам отпишу.
кроме вопроса про паяльную лампу. Судя по всему ни кто не пробовал. Ну что же, буду первооткрывателем. По итогам отпишу.
Не советую, иногда с этими лампами неприятные ситуации бывают.
(Serg_kk 19.08.2014 23:21:05) кроме вопроса про паяльную лампу. Судя по всему ни кто не пробовал. Ну что же, буду первооткрывателем. По итогам отпишу.
Полностью с Вами согласен, признаться я и сам отношусь к ним с опасением. Но других альтернатив пока не вижу. Те горелки которые есть в моем распоряжении (2 бензиновые и три газовые) не прогреют 60 г.  металла + опоку. Так что буду пробовать.
Голосов: 93 / 5
Serg_kk,
домик нужно строить для прокалки опоки из огнеупорного кирпича........
Уже построил из печного шамотного кирпича. Спасибо.  А еще наверно можно воспользоваться для нагрева муфелем.
Голосов: 12 / 1
Serg_kk,
Вот тут забавная мысля. Правда заумства на испанском, но по фоткам все понятно - сам тигель графитовый а коробка из кирпича точена огнеупорного легкого и пористого. Не помню как он называется, из него еще столики для пайки буржуины делают. Рекомендую.
http://www.cientificosaficionados.com/fundicion%20microondas/fundicion%20microondas.html
