► Плак - плак. Помогите, не могу понять в чем проблема , При добавлении алюминия в латунь на моделях появляется сыпь
Проблема вот в чем: при добавлении в латунь (л-63) алюминия на моделях появляются раковины. Не могу понять из за чего, если отливать туже латунь без него - раковин нет, но изделия получаются кхе... не оч, при этом "сыпь" появляется только на плоскостных моделях, если лить, например, сложные изделия ее нет. Совершенно сбился с ног, не знаю, что делать. На фотках видно, почему все - таки хочется добавить алюминий. (кстати, его добавляю 0.5% от веса елки) Лью : металл 980 опока 570 металлический тигель
Голосов: 47 / 1
а не окисл ли это !
Голосов: 47 / 1
пермский звериный стиль !
попробуйте взять бронзу или ту же латунь но просто лом подойдут старые краны !   думаю результат вас удивит !
Мне кажется, что люминий плохо работает в сплавах в которых много цинка.
Тут можно обойтись без него, но температуру сплава поднять до 1050', а у опоки опустить до 450-470'C.
Сам устанавливаю температуру в плавилке на максимум (1120').  Добавляя компоненты, очищая бурой, а иногда  содой, перемешиваю и смотрю на состояние расплава, чувствую когда пора...
Голосов: 295 / 16
Ivanovpavel,
А латунь Л-63, это литьевой сплав? Цинк сильно дымит при плавке?
Тема литья бронзы и латуни на форуме разжевана и разложена на сто рядов, поиском воспользуйтесь.
Есть замечательный труд по этому вопросу авторы Урвачев, Кочетков и Горина "Ювелирное и художественное литье сплавов на основе меди" Издание 1991 года Челябинск "Металлургия".
Изменено: Леонид - 04.07.2014 07:13:09
Леонид,  спасибо нашел! в 2010-м пропустил ваш совет...
