► резина 420градусов
Голосов: 33 / 3
встречалось, есть у кастальдо такая резина, выдерживает нагрев до 420 градусов, для литья легкоплавов.
как правильно называется? ни как не могу найти ее.
интересуют также аналоги, если есть такие
Голосов: 295 / 16
Резина Nicem, TekCast Первую продают в Компания Лассо, а называют ее в народе пицца  :) , а по научному силиконовая резина для центробежного литья Silicon rubbers for spin casting. Она разной твердости и температур для запекания существует и разных диаметров. Комплект резины состоит из двух блинов толщиной по 10 мм каждый. Аналоги данной резины а точней не аналоги а другого вида резина не силиконовая существует, но насколько я знаю ее в Россию не завозят. Она имеет черный вид и называется органической резиной Organic Mold Compounds. Существуют так же резины холодного отверждения пригодные для центробежного литья, но с ними хлопотно работать. Вот с такой резиной Двухкомпонентная резина Nicem можно поэксперементировать.
Голосов: 85 / 7
ANTRACIT,
Кастальдо не делает резины для литья легкоплавов, ее силикон обычно порезан на полоски для удобства наполнения маленьких ювелирных пресс-форм. Хотя силиконы, выпускаемый Кастальдо, могут выдержать десяток циклов литья при указанной Вами температуре, как и любой обычный силикон. Для литья ЦАМа выпускаются резины с повышенной термостойкостью. Эти резины выпускаются в виде блинов круглого диаметра - специально для центробежных литьевых машин. Такие резины делает Nicem. Пресс-форма, изготовленная из такой резины, при литье ЦАМа (420-460 С) выдерживает до 130 циклов. При литье оловянных сплавов одна пресс-форма может выдержать более 1000 циклов. Резины есть в наличии в Лассо.
Голосов: 295 / 16
serg,
Вы бы раздел заполнили на сайте с перечнем характеристик  :trubka: . А то там как то пусто  :( ...
Голосов: 85 / 7
Тоже только сейчас это заметил, сделаем :)
Голосов: 295 / 16
serg,
Зер гут!  :)
Голосов: 33 / 3
Леонид,  serg,  спасибо.
serg,
 а как можно получить некий прайсик по резинам которые у вас в наличии? чтобы сориентироваться?
вот эта резина Nicem которая блинами, можно ли ее порезать, уложить слоями и запечь как обычную резину, или может там какие покрытия на ней препятсвующие этому? можно ли с ней работать как с обычной силиконовой резиной?
Голосов: 295 / 16
ANTRACIT,
Я конЭшно извиняюсь   :)  , но постараюсь ответить так как  сам с ней работаю с Ничемовской резиной. Прайс запрос вот на этот мейл sf@lasso.ru Сергею Фатееву. Режется она без проблем, набирать ее можно слоями сколько Вам надо по толщине ваших изделий, для того что бы форма была разъемной используется тальк и что бы блины совпадали и не было смещений специальные замки по периметру ставятся в сырую резину (я использую колпачковые гайки). Резина разных твердостей есть очень жесткая а есть очень эластичная, можно делать вставки из мягкой или жесткой резины в форму в зависимости от конфигурации изделий. Вся резина за исключением безусадочной вулканизируется как правило при 180 градусах и постоянном давлении 200 кг.см.кв.
Поищите на форуме была тема литье в резиновые формы там много фото.
Голосов: 33 / 3
Леонид,
спасибо
Голосов: 119 / 5
Добрый день. Прайс вы сможете получить, написав запрос по адресу sf@lasso.ru, как уже упоминал Леонид либо по адресу support@lasso.ru. там же вы сможете получить по телефону подробную косультацию по тех. процессу и рекомендации по использованию тех или иных резин для разных задач.
