► нужен совет по заливке ажурного изделия
Необходимо залить ажурное изделие(фото прилагаются), посоветуйте пожалуйста как лучше поступить. Нет опыта заливки таких изделий. Зарание благодарен за любую информацию!
Голосов: 71 / 5
а какой металл планируется
Белое золото
Голосов: 71 / 5
поднимите темп. металла на 30 градусов от штатного для ажурных изделий из белого золота. Т опоки не менее
620
платонов павел,
Лить будем на литьевой машине. t-1070, t- опоки около 620 на последнем режиме. Пугает что восковка в одном экземпляре
Голосов: 71 / 5
поднимите Т металла до 1100
Голосов: 501 / 17
Я ещё не опытный совсем в литье и когда восковка в единичном варианте ( после станка) то отливаю в бронзе (бронза литьевая из м-г Сапфир и всегда всё проливается) а то были случаи то металл давальческий плохой или иные причины и пролетал. Теперь из брозы и потом делаю резинку и уже не страшно каким металлом потом лить - модель уже есть. Ваш вариант возможно не рисковать лить из белого если опасаетесь а отлейте тем металлом которым умеете и уверены в итоге и потом зарезинить.
Голосов: 71 / 5
про бронзовом литье будет усадка и потом изделие вообще не "захочет" проливаться. если резинить, то в холодную, безусадочную до литья, тогда восковок много, а геометрия сохранилась
Голосов: 501 / 17
Лично ни разу не заметил что при отливке из бронзы есть усадка и с какого перепуга она будет ведь размер отливки ( именно размер  модели) в металле задаёт восковая модель . Если будет в бронзе значит будет и белом золоте.
на ту модель что на фото можно столько литников пришлёпать для лучшей проливки что их количество может победить по массе само изделие .
Ну а там хозяин барин - хочет лить с белого значит так и сделает , я всего-лишь написал один и возможных вариантов.
Голосов: 71 / 5
усадка идет при любом литье. в данном случае отливают не модель, а изделие, размеры играют роль.
Александр82,
Вышли на связь с производителями восковок. Так они дали такие рекомендации t- сплава 1120. t - опоки 750 . 20% от массы лигатуры заменить серебром. Восковка изготовлена из полимера
Голосов: 71 / 5
для полимерных восковок важнее цикл прокалки, чем литья.попробуйте формомассу PlasticCast и ее цикл прокалки.
проще всего зарезинить в холодную, безусадочную и далее тренироваться лить обычные восковки.
режимы производителя избыточны, но почему и нет, для гарантии пролива
платонов павел,
Можете подсказать режимы прокатки опоки?
Голосов: 71 / 5
Для PlasticCast цикл указан на упаковке, для обычной массы поднимите верхнюю полку на 20 градусов и время на мах темп.-5 часов
Голосов: 11 / 2
Как отлили это изделие?
Все получилось, поверхность чистая?
Какую формомассу использовали?
