https://www.youtube.com/watch?v=GQ3SHJirEAU
Регистрация: 13.01.2013 Откуда: Крым. Сообщений: 1953 В друзьях у: 10 Голосов: 107 / 38 |
Добавлено: 25.05.2014 23:00:51
Добавлено: 25.05.2014 23:02:20
А то привыкли подавай им формовочную массу . А этот способ литья в землю с новыми реалиями .
Регистрация: 19.08.2008 Откуда: ВКЛ Сообщений: 710 В друзьях у: 1 Голосов: 69 / 19 |
Добавлено: 25.05.2014 23:45:33
urim75,
пока он из воска точил, в металле уже бы сделал........... Имеется ввиду в данном случае вообще литье не нужно.
Изменено:
- 25.05.2014 23:54:14
Регистрация: 21.09.2013 Сообщений: 216 В друзьях у: 0 Голосов: 19 / 0 |
Добавлено: 26.05.2014 16:45:46
А что за земля? Я еще слышал, что ювелиры цемент с маслом вместо изложници используют пули и пластины разной формы льют земля наверное получше цемента
Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Москва Сообщений: 1569 В друзьях у: 15 Голосов: 479 / 5 |
Добавлено: 26.05.2014 18:54:12
Чёта я себе землю как то иначе представлял...
Регистрация: 24.12.2004 Сообщений: 2418 В друзьях у: 10 Голосов: 615 / 4 |
Добавлено: 26.05.2014 19:02:28
"Земля" эта- резина Кастальдо-"кирпичная"
Добавлено: 26.05.2014 19:54:39
Вот что это такое
Добавлено: 26.05.2014 20:04:20
Вот же
... а мы ( экспериментально) винт-пропеллер из бронзы в силикон "кирпичный" заливали. Подобным образом, только с бубном и дымом. |
Добавлено: 26.05.2014 20:12:46
Никита,
Вот еще одна замечательная штука http://www.youtube.com/watch?v=sv6CWVIhBrE
Изменено:
- 26.05.2014 20:13:14
Регистрация: 09.03.2010 Сообщений: 10478 В друзьях у: 32 Голосов: 2218 / 46 |
Добавлено: 26.05.2014 20:41:38
Земля у них по ходу на глицерине или масле каком, чтобы не высыхала, и чтото сложно все, на фасонке в свое время наблюдал как литейщик , калымил, ключи для квартир и гаражей с бронзы лил ключнику и даже умудрился шестерню на советский будильник отлить)))) но там земля черная с угольной пылью от пригара , припыл графит , и опоки он просто из колец нарезаных с трубы брал, литник проходил сквозь слой земли и направляющие из больших гвоздей прямо сквозь землю, выпор и все , он их наделает несколько а как разливать бронзу начинают он в свои формы ковшиком плесканет а уж потом Родине ))))) и отливки чистые были без окисной пленки, но так ловко и легко у него выходило)))))
Регистрация: 05.02.2009 Сообщений: 228 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 31.05.2014 02:24:18
посмотрел, вспомнил , вздрогнул
Изменено:
- 31.05.2014 02:25:26
Регистрация: 10.04.2014 Сообщений: 27 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 08.06.2014 21:14:43
Коллеги, у меня несколько другой вопрос, какой тип закрепки камней от тут использовал? и как его сумел так четко выточить? (я говорю о иструментах)
Регистрация: 09.02.2014 Сообщений: 106 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 26.06.2014 00:18:13
Закрепка паве , вот видео , можно использовать бор краузе , чтобы убрать лишний метал между крапанами , как при швейцарской закрепке.
