► Вакуумирование формовочной смеси , избыточным давлением)
Голосов: 13 / 4
Привет форумчане, при вакуумировании опоки на вибростоле подумал,а почему бы не избавляться от пузырьков воздуха в ФМ не отрицательным давлением а избыточным, тоесть мешаешь ручками ФМ, заливаешь в стакан и в камеру под 3-4атм. Как то намучился с безусадочной жидкой резиной вакуумируя ее от пузырьков, потом на портале добрый человек написал про обратный процесс(за что ему спасибо), сейчас заливаю жидкую резину за 5 минут.
может кто так делал?
Изменено: defender2000 - 22.05.2014 21:32:25
Голосов: 11 / 5
defender2000,
О как оно, а чем вакуум не устраивает то?
А я в Россию, домой хочу...
А если у меня камера  300мм в диаметре под 6 опок, то тусилие при давлении будет составлять 3тонны и соответственно , зажимы и вся конструкция и компрессор по производительности , и объем  под площадкой и поднутрением уменьшится всего в 3-4 раза, а при вакуумировании исчезает совсем, и проще все в 3-4 раза, насос путячий и все.
Голосов: 11 / 5
Сергей Вальтман,
Так куды воздух из глухих полостей денется?
Голосов: 13 / 4
marat117,
вакуумник трехфазник, жрет как лошадь, еще пенка поднимается как у пива, сдувать приходится)
Изменено: defender2000 - 22.05.2014 21:53:17
Голосов: 11 / 5
defender2000,
А что жрет вакуумник? зачем пену сдувать, це не пиво! Сама осядет.
Голосов: 17 / 0
нэ получицца эта тема. То что прокатывает с силиконом. Дело в том что избыточное давление спускает воду в опоке к башмаку. в итоге верх опоки без воды рассыпается а низ так и остается сырым даже через 2 часа на воздухе. Так что се ля ви.
Голосов: 13 / 4
marat117,
Электричество кушает
Голосов: 13 / 4
oji,
понятно, жаль, можно было не хило сэкономить время и электричество) мечта изобретателя разрушена((((
Сергей Вальтман,
имел в виду когда печатка на елке , то воздух под площадкой  как в водолазном колоколе, сожмет в три раза и там останется приличная по объему полость в отличие , от того как вакуумнасос  откачивает , в худшем случае бывает маленький шарик.
по идее воздух в воде должен раствориться, как газ в газировке (если успеет)...но только камера низкого давления немножко попроще будет, чем высокого
ну и будет вскипание воды при сбросе давления
bazzl,
Не в таких случаях оставляют под давлением, ну и в водолазном колоколе воздух не весь растворяется)))))
Голосов: 4 / 0
При сильном вакуумировании (т.е. создании достаточно глубокого вакуума) смесь начинает попросту кипеть. То же самое теоретически должно случиться, если нагреть её до 100 С при нормальном атмосферном давлении.
Можно также добавить, что пока давление низкое - будет кипеть пока вся не выкипит. Можно легко убедиться поставив туда стакан с водой.
В автоматических современных миксерах (например, ЧИМО) есть ограничение по созданию вакуума. Но там вакуумируется порошок перед смешиванием с водой.
Под колпаком стоит держать смесь под вибрацией не больше 3-4 минут. Потом есть риск получить пузыри на заливке.
