► охлаждение тигеля
Голосов: 17 / 0
Всех приветствую! Вопрос такой кто сколько держит опоку в аргоновой среде прежде чем вытащить из литейной камеры? Может есть смысл после того как металл "встал" добрать нужное время до опускания в воду вне камеры и этим ускорить процесс. Попутно есть вопрос кто и как остужает тигель. Если циклы достаточно быстрые то тигель быстро нагревает воду в охладителе и соответственно она уже не способно эффективно его охлаждать в процессе плавки. Может есть смысл после цикла вытаскивать тигель остужать и вместо него ставить другой? вопрос опять же в скорости цикла литья.
Голосов: 92 / 7
oji,
Привет ....на мой взгляд время выдержки опоки в лит машинене не принципеально металл в изделиях кристаллизуется за считанные секунды я достаю опоку через минуту после заливки метала.затем 10 минут выдерживаю на воздухе до размывке.
Если циклы достаточно быстрые то тигель быстро нагревает воду в охладителе и соответственно она уже не способно эффективно его охлаждать в процессе плавки. Может есть смысл после цикла вытаскивать тигель остужать и вместо него ставить другой? вопрос опять же в скорости цикла литья.а вот это совсем не понял?????? Зачем тигель нагревает воду???
Голосов: 17 / 0
44serg,
вокруг тигля охлаждающий контур, где бегает холодная вода поступающая из охладителя (чиллера). задача такого контура компенсировать индукционный нагрев и этим стабилизировать температуру при литье. Вот эта то вода и перегревается от интенсивного литья. Либо ставить более мощный чиллер (что недешево), либо как-то по другому снижать нагрузку. Например, менять тигель каждый раз. Хотя помощь маленькая от этого. Все таки основная нагрузка это когда металл плавится. Соответственно тигель больше 1000 градусов. Думаю двигаться надо в сторону увеличения резервуара охладителя, а сам чиллер включать не за полчаса до начала литья, а пораньше. Все таки нагреть 20 литров воды или те же 60 есть разница.
Голосов: 36 / 5
oji,
Вы немного не правильно рассуждаете. Зачем охлаждать тигль если он нужен горячим при плавке. При смене тигля на холодный, в дальнейшем индуктор затратит дополнительную энергию для его нагрева до рабочей температуры. А это дополнительное тепло, которое также нужно отвести от катушки индуктора.
Увеличьте емкость с водой до необходимого объема и не нужен вам никакой чиллер. Можно засамопалить автомобильный радиатор с вентилятором и помпой, по типу охлаждающей системы Ньютека J-zP, там воды не больше 10 литров в контуре и все ОК.
Изменено: YaL - 28.04.2014 07:08:11
Желание - это тысячи возможностей, нежелание - это тысячи причин...
Голосов: 17 / 0
oji,
У меня индутерм. В алгоритм этой машины заложено, что при достижении установленной температуры литья индуктор продолжает работать и запракидывает температуру еще градусов на 50. Потом идет остывание до точки примерно -50 градусов ниже установленной температуры. Потом цикл повторяется. На графике это выглядит как синусоида. Лить по правилам предполагается на спуске температуры. Зачем эти перепады? Ну, как представляется, это помогает в перемешивании сплава. По крайней мере производитель говорит об этом. Контур в данном случае сдерживает тепловую энергию индуктора и не дает перегреть тигель на подъеме. Управление же температурой только лишь через изменение мощности индуктора не дало бы такой точности.
Другое дело после цикла литья какой смысл держать горячий еще тигель в камере?
Голосов: 17 / 0
oji,
Тоже склоняюсь к этому. Наверное тут истина. Сейчас просто разомкну контур и поставлю в разрыв еще бак литров на 40. Сижу только думаю, что лучше большой бак но без теплоотводов или маленький радиатор с обдувом. Вот тут вопрос.
Голосов: 92 / 7
oji,
Подключите литейку к центральному водоснабжению с холодной водой и нет проблем на входе можно фильтр на воду поставить и раз в год индуктор промывать
Голосов: 92 / 7
oji,
У меня тоже индутерм правда с холодильником температуру литейка держит плюс минус 2 градуса и работа контура охлаждения на это ни как не влияет...
Голосов: 17 / 0
44serg,  поставил бак в середину цепи на 40 литров. пролил вчера 30 опок. проблем не замелил. Попробую сегодня 50. напишу что вышло.
Голосов: 92 / 7
oji,
Давай удачи :hi:
Голосов: 71 / 5
время до извлечения опоки определяется временем до полной кристаллозации\ может достигать несколько минут для массивных изделий\ и составом сплава, определяющим коррозионную стойкость, так двойной сплав сер-медь надо выдержимать подольше.
ваш режим контроллера температур не выдерживает никакой критики. в индутерме термопара в стенке тигля и меряет температуру тигля, а не металла, если металла совсем мало- то показания будут близки, с ростом массы металла расхождения будут увеличиваться и получится, что елки разной массы Вы отливаете про разной температуре металла- фактической, хотя на дисплее она одна.
ускорить литье можно загружая следующий металл, сразу после слива. не забудьте притереть шток. удачи.
Голосов: 92 / 7
платонов павел,
Привет ......не совсем мне понятно....допустим пустой тигель нагрет до температуры 980 градусов затем засыпаем шихту предположем 90 грамм и другой случай засыпаем шихту 600 грамм      что температура расплавленного металла будет разная?????? Да термопара в стенке тигля может температура на дисплее и самого металла разнятся в пределах 2 тире 3 градусов что совсем не критично тем более литейщик как правило температурный режим подбирает методом проб и ошибок .....а еще такой момент
Несколько минут даже для масивных изделий это вечность.....газовая пористость загазаванный  вторичный металл и это не полный список гемороя от такой кристаллизации ....для массивных изделий и режимы свои и температура литья и опоки...... :)
Голосов: 17 / 0
добавил бак 40 л. пролил в 3 раза больше. Потом снова ошибка. Поставил бак в морозильную камеру. Вроде все нормально. Надо еще посмотреть может в чиллере хладогент уходит. на всякий случай...
Голосов: 71 / 5
разницы не будет, когда тигель и металл выдерживается на Тлитья, а они выключают нагрев и охлаждение идет без индуктора, так вот скорость охлаждения тигля и металла будет разной, причем для металла зависеть от его массы
Голосов: 92 / 7
платонов павел,
Нагрев индуктором тигля с металлом идет постоянно и контролируется мозгами литейной машины по данным получаемым с термопары  и от массы загруженной шихты 90 гр или 600 гр разница только  в том на какую  мощность в единицу времени работает индектор грубо говоря для 90 грамм 15 процентов мощности  для 600 грамм 75 процентов....
Голосов: 71 / 5
она пишет, что у них пд-контоль выставлен на +-50 градусов- в режиме охлаждения мощность практически не подается. литейщик подбирает режимы на конкретных елках, когда изделия с как бы "отработанным" режимом будут на елках другого веса, возможен брак и грешить будут на прокалку, грязный металл и т.д.
по времени кристаллизации. при работе на Ясуи штатное время до извлечения опоки-5 минут. на Индутерме отливал медаль в 750 на 300 грамм- дал 200 гр. прибыли. Медаль-растишка, один экз. сегодня выдача, директор присутствует про литье, жду 5 минут, хочу-10, директор ссылаясь на симпозиумы учит- кристаллизация идет несколько секунд, вскрываю камеру- пятак жидкий
Изменено: платонов павел - 01.05.2014 08:37:18
Голосов: 92 / 7
платонов павел,
Пятак жидкий это гуд....он и должен кристализоваться в самый последний момент это самое горячее место во всей опоке ...ваша медаль к этому времени уже кристалзовалась .... а можно узнать температуры металла и опоки......в вашем случае.
Голосов: 17 / 0
То что вы пишите господа - в этом есть смысл, но суть темы была в том сколько нужно держать именно в камере, т е под давлением. До полного остывания можно держать и НЕ в камере. Суть то повысить производительность литейки за счет уменьшения времени нахождения опоки после пролива в камере.
Изменено: oji - 01.05.2014 14:22:07
Голосов: 71 / 5
я и говорю о времени в камере, но слив металл ,Вы можете сразу загружать следующую порцию
Режимы литья определяются изделием, сплавом, конфигурацией елки, единственно могу сказать, что 10 минут выдержимал опоку вне печи, до постановки в машину
Голосов: 71 / 5
да, кристаллизация в сложных сплавах не ограничивается несколькими сек., поскольку интервал температур полной кристализации достигает и 100 град. при высокой Топоки это длится намного дольше
