► Компоненты для литья, нужны советы, рекомендации и тд. , литье бронзы, латуни, меди.
Приветствую. Я любитель и нужны некоторые советы и рекомендации.
Здесь на форуме читал про олово, всякие кусочки алюминия, буры (флюса) которые добавляют в расплавленную латунь и бронзу, для получения нормальных отливок.
А можно конкретней написать сколько именно и чего надо добавлять .
Допустим я на работе делаю один замес для отлива это примерно 40-45 кг латуни или бронзы я расплавляю.
Так вот сколько надо мне добавить олово, алюминия, буры для 40-45 кг. для латуни и для бронзы?
Так же интересно что добавляется в расплавленную медь для 40-45 кг?
Заранее спасибо.
Изменено: termo80 - 06.04.2014 11:15:23
Голосов: 501 / 17
termo80,
напишите - как льёте и на чём и что собственно отливаете. Чем плавите.
tof71,
Сегодня увидел ответ, завтра подробно напишу что к чему.
Может быть поможет http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/lat
Все что происходит вокруг зависит только от тебя
У нас на работе используем электропечь пп 1,3-8
В качестве материала для плавления используем сепараторы с подшибников, материал предположительно латунь. нам начальство так и не уточняло какая именно латунь или бронза используется в этих сепараторах.
В тигель у нас помещается примерно 40-45 кг сепараторов. То есть на один замес у нас уходит 40-45 кг сепаратор.
Электропечь я нагреваю до 1100-1110 град.  это последние замесы так начал нагревать а так приходилось по разному и до 1080 град и один раз 1150 , но в последнее время остановился на 1100-1110 град.
Все , так сказать приходится самому доводить до ума, так как от начальства и тех отдела помощи не приходится ждать так как они полные нули, и даже не пытаются что то делать.
Мы выливаем прудки диаметр 30, 40, 60, не буду перечислять короче мелочь мы выливаем , из них потом точат и фрезируют всякие пальцы, направляющие  и тд.
формы у нас сделаны из стали , я их не подогреваю ( нету возможности такой) , начальству пофигу , им главное конечный результат а мне инициативу проявлять надоело ))). А здесь  я спрашиваю для себя, интересно.
После того как латунь расплавилась , в формы заливаю ковшом, ковш нагреваю в кузне в печи. Хорошо что кузня рядом с литейкой, бегать не так далеко ))).
Латунь ведет себя по разному, бывает выливаем в формы без проблем а бывает что она липнет к ковшу и потом приходится отбивать налипшую латунь.
Вот почему в одних случаях прилипает латунь к ковшу а в других нет ?
Так вот и вопрос сколько нужно добавлять древесного угля, может олово, или алюминия, буры в расплавенный раствор ? а может вооюще не надо добавлять в моем случае.
но допустим болты которые точат после нашего литья, они хрупкие и быстро ломаются, это значит олово надо добавлять .
Мне если можно и  желательно конкретно написать сколько чего добавлять  древесного угля, олово, алюминия , буру на 40-45 кг латуни.
Возможно я не правильно излагаю свою мысль , как могу, извиняюсь за это.
И еще , прошел по ссылки. интересно почитать, пригодится.
Вопрос, что такое шихта )))  это чтоли процесс загрузки меди , меди, цинка и свинца  назывется шихтой . что то не пойму. Все таки я не литейщик.
Изменено: termo80 - 09.04.2014 21:22:54
Голосов: 11 / 5
Солидно!!!  :biggrin2:
А я в Россию, домой хочу...
