► Литье с руки , Делимся опытом и эксперементами :)
Собственно , хочу научится и поделится с теми кто начинает осваивать этот Оооочень интересный и увлекательный способ литья ;) Первый мой опыт начался с 2 колечек , одно зеленого  с лигатуры Джулия и второго такого же колечка с белого лигатура Люкс 105 . Формовочная масса Оро*Престиж замес в ручную миксером , вибростол с вакуом 100кПа. Печь Аргента без наворотов обдувка самотеком выходное отверстие в центре потолка вытяжка включена на весь цикл прокалки. Цикл прокалки 8-9 часовый : 2 часа до300 , 1 час полка , 2 часа до 740 , 2 часа полка и 1 час остывание до 650 *С (8-9 програматор от Рундиста бывает затягивает при нагреве ) . Сплав подготовил зарание взял на 2 грама больше . Плавлю метал с бурой в конце чуть борной . Как только вижу сплав начинает переходить из твердого состояния в кашицу прошу помощника доставать опоку и ставить в опокоприемник ( у нас Ньютек 2Р для больших заказов ) включаем вакум . В это время у меня уже капля сплава подвожу и выливаю . Зеленое все пролито без особых изьянов белое все от основного литника и до конца изделий по убыванию "раковины" как на луне ))
Голосов: 501 / 17
уменьши температуру с 650 до 550 и возможно поможет и 740 тоже наверно много - наверно надо 730
Изменено: tof71 - 03.04.2014 08:59:50
tof71,
Порсле сделал 3 опоки и первую по той же схеме ток опоку вытащил раньше поставил под вакум минут за 3 до слива сплава - результат тот же. Вторую попытался загнать давлением пара ( крышка с мокрым азбестом ) плавил прям в опоке ( температура опоки соответственно упала ) метал не зашол даже в изделия застыл весь в литниках . Третью по схеме первой над опокой под вакуом сделал каплю подождал что бы чуть пристыл сплав и снова нагрел буквально ток капля стала кататься вылел ( думал газы выйдут .когда льешь на Нютке на смотровом стекле черная сажа от этой лигатуры под аргоном в 7-8 л/м ) ООо чудо кртаеры ушли НО все изделия не пролиты до конца. Сильно быстро сплав твердеет. Люди тут с форума посоветовали лигатуру и сплав с серебром , никелем , цинком и медью. Чистоту завезут попробую. Спасибо за совет тож попробую снизить т* опоки .
Голосов: 452 / 6
Djker,
Про температуру остывания опоки tof71 правильно говорит. Если изделия тонкие ажурные можно и 600, если массивные 500 и даже ниже. Но это понимание, какие на сколько может дать только практика. Не знаю зачем выстаивать опоку три минуты, вам виднее, я на таких аппаратах не лил. Опишу свою технику литья:
  плавлю металл - горелка гб-3, компрессор от кондиционера, бензин нефрас с2 80/120, тигель шамотный(по вашему плошка?)
  опока прокалена в муфельной печке "UMEGA" на 18 литров
  приспособа для литья "ведро" комбикаст
  насос вакуумный 2НВР-5ДМ
Готовность металла можно условно разделить на три вида
-"неживой" - неактивный,слабо прогретый - недоливы
- "бодрый" - подвижный, активный - то что надо - лью
- "бешеный" - слишком активный, искрящийся - прольётся, но поверхность может быть слишком шершавая, газовые поры, в толстых сечениях ломкость и трещины
Так вот, когда металл "бодрый" (с этого момента до заливки проходит 5-10 секунд)
  включаю вакуум
  помощник достаёт опоку и вставляет в "ведро"
  манометр показывает -1   вливаю металл
  через 20-60 секунд выключаю вакуум, вынимаю опоку, остужаю, размываю ...
А белое золото на основе никеля действительно капризно - быстро стынет.
Изменено: Вячеслав С. - 03.04.2014 23:11:18
Вакуум лучшее отключать, когда перестаёт светиться литник. Ажюрные, тонкие модели лучшее не сразу не в воду, а дать подостыть, а то может порвать, хотя тута ещё многое от литниковой системы. Белое тоже лучше после заливки не стазу остужать, а выдержать 10-15 мин, иногда больше, остудив примерно на глазок градусов до 400. Но частенько лень ждать, тем более, ежели модель не очень ответственная или толстостенные.
Голосов: 452 / 6
(Вячеслав С. 03.04.2014 23:09:55) через 20-60 секунд выключаю вакуум, вынимаю опоку, остужаю, размываю ...
Согласен. Но мне кажется, что литник перестаёт светиться как раз через секунд 20-60, в зависимости от опоки. В воду на всякий случай любой металл не раньше чем минут через десять, хотя бывает и лень ждать.
Голосов: 501 / 17
Блин , мне мне тоже всегда было лень ждать т.к лью не часто и ещё всё время был какой-то не объяснимый страх и боязнь что если не запихаю горячую опоку в ведро с водой то потом будет плохо отмывать от ФМ хотя понимал что не отмою руками то отобьёт УЗВ и не желание постоянно менять жижу с фм в узв тоже надоело - так надоело что плюнул на эти чуйки-мысли и купил кёрхер за 5тыр - всё головняк прошёл и опоки остывают оч долго а я в это время   :trubka:  потому что с перекуром  и ожиданием на остывание кёрхером отобью это время быстрее чем быстро остудить и мыть руками.
Честно признаюсь что и сказать нечего - прочтите сам что вы пишите и это в одном сообщении , голова пойдёт кругом чтоб представить ваш способ литья и на чём льёте ТО АСБЕСТОМ то на НЬЮТЕКЕ а то вообще ..... Когда завезут чистоту и начнёте опять эксперименты то опишите более доступным языком и возможно фотки помогут понять ваш брак и процесс. Спасибо за понимание .
Голосов: 36 / 5
Вот именно. Лейте все на Ньютеке, зачем вам эти сложности (есть экскаватор, но пытаетесь копать вручную лопатой).
Температуры металла, опоки и время выдержки по техкартам на лигатуры. Я пользуюсь Легором, там все это есть. Процесс литья по мануалу на литейку (для Ньютеков все расписано подробно с картинками). Результаты записывайте и впоследствии по ним немного корректируйте температуры. Сформируется опыт. И все будет хорошо.
Изменено: YaL - 07.04.2014 08:57:58
Желание - это тысячи возможностей, нежелание - это тысячи причин...
YaL, Добрый день. В том и проблема что учили на Ньютеке работать . Но сейчас стал вопрос по отливке 1- 5 изделий трех цветов  и ганять машину ( аргон , тигели , время нагрева между сменами тигеля ) стало не выгодно . руководители сказали : " Учись лить с руки . " .
tof71,
Обьяз отвечу и постараюсь ... как то лучше описать процес . Фотки выложу как фотик завезу , а то с телефона не очень получаются. По поводу отмывки отмывал сначала на 9-10 мин. теперь 12-14 ФМ остывать не успевает , а детали почище получаются . Видать метал остывает и ФМ уже не так пристает . На 15 - 20 минуте уже проблема отмыть  :(  Кёрхером не обзавелся еще ;)
Изменено: Djker - 07.04.2014 09:49:45
Вячеслав С.,
Здравствуйте. Сегодня- завтра сделаю заказ. И продолжу эксперемент. Учту Ваши советы и тут мне еще посоветовали насчет 105той . Советуют совсем без буры сплавить и лить.
Голосов: 452 / 6
Djker,
Бурой не пользуюсь, только борной кислотой. Не думаю, что это сильно влияет на литье.
Голосов: 36 / 5
Djker,
Тигли менять не нужно. Лью более двенадцати цветов и проб одним тиглем. с очисткой на горячую.
В J2p лучше применять тигли из графита марки С-50 (тигель с JzP обрезанный), работают по 200 плавок.
При остывании машины чтобы не тратить аргон используйте камеру для охлаждения тиглей, пустая машина остынет и без аргона. Все решаемо.
Зато есть точный контроль температуры металла, инертная среда и донный слив, что позволяет качественно отлить без гемороя и буры. Вам конечно решать, что для вас важнее - стабильное качество или сомнительная экономия. Я бы не стал.
Изменено: YaL - 07.04.2014 16:23:28
Голосов: 295 / 16
YaL,
а что такое - очистка на горячую?
Голосов: 36 / 5
Леонид,
Под очисткой на горячую подразумевается очистка тигля от шлака предыдущей плавки без открытия камеры, вынимания и охлаждения тигля.
На J2R это не сложно делается. Сразу после слива металла, шток не опускаем и через загрузочное окошко счищаем остатки шлака со стенок тигля графитовой палочкой в сливное отверстие. Со штока, также графитовой палочкой, поворачивая его. Или бывает, его достаточно просто потрясти за поворотную ручку (как язык в колоколе) об стенки конусного дна тигля. Вся процедура занимает не более 10 секунд. Опускаем шток и засыпаем новую навеску. Если немного шлака и остается на стенках сливного отверстия, то при следующей отливке он первым попадает в вершину стояка и там застывает. Ни на цвет ни на пробу это не влияет. Вообще, не понимаю зачем менять тигли при литье разных цветов и проб. Никогда проблем с этим не было.
Изменено: YaL - 08.04.2014 04:51:47
YaL, Совершенно с Вами согласен . Чищу вашим открытым способом каждый раз или через раз . А по поводу литья с руки есть как минимум 3 причины что бы научится мне  :)  Первая такое указание от начальства и вторая зацепило меня это белое  я хочу быть лучше старого литейщика , а он отливал с руки ;) эту лигатуру . Спросить у него не могу и не хочу , есть причины. Мне очень нравится работать с открытым пламенем и наблюдать как ведет себя метал , что с ним происходит и т.д .)) Ну и конечно получить жилаемый результат своими руками.
Изменено: Djker - 08.04.2014 20:37:15
Голосов: 452 / 6
Djker,
Если будете отливать с руки, то лучше не жидится и для белого золота на основе никеля использовать отдельный тигель.
Поясню:
Вы можете отливать в одном тигле всё, что попало и всё будет хорошо(или вам будет казаться, что всё хорошо). Но в один не прекрасный момент при монтировке, например кольца, состоящего из рыжего и белого металла, вдруг окажется, что белая часть кольца потрескалась. Или отлили в этом тигле слиток(белое) под прокат, начали вальцевать и прокат потрескался. Всё - металл на квартование или аффинаж. Заметил, что такой брак может появляться, если использовать "неродной" тигель или металл, в котором присутствует много б/у накладок обильно замазанных припоем. Видимо происходит науглероживание или присутствие серебра в припое как то отрицательно влияет на сплав. По этому для белого только отдельный тигель,а такие накладки на переработку и ни каких проблем. Не даром даже в советских инструкциях требовалось для каждой пробы и марки сплава иметь отдельные тигли, для работы с золотом и серебром иметь отдельные верстаки. Хотя часто всё это похеривалось. Цена шамотным тиглям копейки и машину гонять не надо. У меня для каждого металла и пробы отдельные тигли.
Изменено: Вячеслав С. - 08.04.2014 23:37:29
Вячеслав С.,
Спасибо за советы. Я и так держу для разных проб разные тигели , отдельный для лома , зеленого , а вот красное и белое стал в одном плавить ( ток очищаю при смене цвета ) . Ну а про припой догадывался что он вылазит в " зеленоватые " пятна на метал при прокате , но что так загадить метал припоем даже не догадывался.
