► посоветуйте новочку
использую для снятия формы вот такую резину
http://www.sapphire.ru/vcd-21861-1-4524/goodsinfo.html
крестики из серебра все замечательно
а к золоту приваривается на мертво
и мне кажется что резина жесткая.
вопрос какая резина по мягче ?
и как сделать чтобы резина не приваривалась к заготовке?
Голосов: 501 / 17
dbnzq,
  Лично сам пробовал РАПИДА и ни к чему она не прилипала, ни к золоту и ни к серебру и ни к бронзе. Возможно не до конца запёк.  Мне она не понравилась другим свойством - а именно тем что надо очень плотно набивать рамку иначе может из-за того что низкотемпературная НЕ затечь ( не заполнить) пустоты например в кучерявой модельке углы и поднутрения и т.д. После запекания у меня она достаточно мягкая - можно сравнить с VLT - они вообще кажись одинаковые с разницей в цвете и времени вулканизации.
Изменено: tof71 - 23.03.2014 18:24:46
Голосов: 10 / 4
Перед закладкой в резину ополосните модель в растворе ферри и высушите. Все будет ОК.
Голосов: 145 / 9
Рекомендуют использовать спрей силиконовый. Я в автомагазине покупал и все замечательно.
В сапфире есть два вида спреев, просто для восковок и для низкотемпературной резины. http://www.sapphire.ru/vcd-21861-1-7744/goodsinfo.html и http://www.sapphire.ru/vcd-399-1-4028/goodsinfo.html - такой в автомагазинах есть и все, никаких проблем.
все понятно у меня синий флакон кастоладо .
с мастар модели снял форму элементарно .
надо купить красный балон .
но фэри попробую обязательно.
посоветуйти мягкую резину.
http://www.sapphire.ru/vcd-21861-1-22811/goodsinfo.html
это мягкая ?
Голосов: 501 / 17
Да эта резина мягкая и первая из тех резин которую мне удалось использовать без присыпок( без талька) хотя без талька она работает но я всё-же пользую тальк - например перед первым использованием тальк попадает в выпары и потом уже долго не требуется. У этой резины минимальная усадка в 1%, в меру мягкая даже для кучерявых моделей. Запекаю при 80*\15мин на слой и всё  thumbup2  Были моменты когда ставил рамку с моделью с этой резиной запекаться и забывал  ( или сам забывал или клиенты на приёмке) но факт итога такой что продержав рамку в вулканизаторе лишний час всё было ОК На сегодня это моя любимая резина и менять её нет желания. Использовать другую приходится в случаях когда например требует этого условие , из условий пример когда требуется уменьшить вес изделия то использую розовую ФУКСИЮ - такая-же по мягкости и прочнее на разрыв и имеет усадку в 2.3 % - У Фуксии плохо то что плохо видно при резке.
Если вам требуется самая мягкая резина - то лично моё мнение это то что нужно.  Повторюсь, очень доволен и это моя любимая в использовании резина. Её купил ради эксперимента на пробу и по подсчёту того что цена и вес выигрышнее - теперь стоит вопрос что делать с другими которые закупил ранее  evil_3  объёмов очень больших нет и боюсь пропадут три упаковки из которых успел использовать по пару пластин  :(
Голосов: 501 / 17
это мягкая ?
эта мягче и эластичнее после запекания чем Рапида и ВЛТ . Мягкая как Фуксия розовая.
tof71,
спасибо
