► Проблема с трубой!
Всем доброго дня!!! У меня происходит постоянная проблема с белой трубой!!! Тяну изначально на непрерывки (СС400) без проблем все идеально!!!А вот на протяжке трубы на волочильном она начинает лопаться, и так постоянно с трубой ЗлНЦМ, такой проблемы на трубе из ЗлСрМ нету! Отдавал на спектральный белую трубу, он показал что завышен фосфор, я уже начал грешить на частоту газа которого мы используем, или может все дело в отжиге??Так как мы отжигаем и желтое и белое при одних и тех же режимах
Голосов: 123 / 3
marat1975,
может раскислитель виноват, типа фосфористой меди? такое бывает при передозировке
Голосов: 92 / 7
marat1975,
Добрый вечер. Отжигать белое и красное золото на одних режимах это не дело. Для белого золота и температура и время отжига должны быть больше чем для красного (желтого) золота. Повысьте температуру градусов на 40 тире 50 .....но  перебарщивать то же не желательно , а на каком оборудовании производите отжиг????  Так же на картах сопровождающих многие лигатуры производители пишут режимы отжига для данного сплава  shuffle
marat1975,
Мы используем лигатуру OB304R!!
marat1975,
Безокислительный отжиг на OPDELe!!!Неподскажете хотя бы приблизительно режимы отжига для Трубы из сплава ЗлНЦМ??
Голосов: 71 / 5
закалку делайте при 500, дайте остыть после отжига. сам отжиг 680-700
Голосов: 92 / 7
marat1975,
Привет. У меня такае же печка для белого золота температура выставлена 750 регелирую только скоростью прохода ленты в зависимости от массивности отжигаемой заготовки примерно 700 грамм слиток на скорости 020 прокат толщиной 0,6 мм около 050 но результат не всегда стабильный на одних и тех  же режимах тоже для меня загадка почему так?????
Голосов: 123 / 3
извините, не догадался...
предположу что это чистота. и газ - какой-то нейтральный и однокомпонентный. не исключено, что аргон. Угадал?
когда у меня возникали подозрения к газу - я быстренько ставил другой баллон и проверял. Иногда подозрения подтверждались... Вы так пробовали сделать?
Однажды заинтересовавшись процессом закачки газа в баллоны, я выяснил:
- перед закачкой новой партии газа баллон должен быть очищен и высушен изнутри.
- если газ покупается не для лабораторных работ, а промышленный, то он готовится многими производителями не по ГОСТУ, а по ТУ, ссылку на которые вам прилепят где-то в незаметном месте договора на поставку. Но даже если вы её заметите - это ничего не даст. Условия диктуете не вы. Не нравится - не бери.
- в приватных беседах с обслуживающим персоналом компрессорных станций выяснил, что эти условия допускают попадания в баллон углекислого газа, паров воды, паров нефтепродуктов от смазки компрессора и еще немалый перечень всякой хрени... плюс к тому, работяги не любят сливать из баллонов конденсат и сушить их, делают это "из-под палки".
так что ваши предположения не лишены оснований
Изменено: Leo - 21.03.2014 21:55:58
Голосов: 92 / 7
Leo,
Если я не ошибаюсь вы уже писали об этом в какам то из топиков.....  я во избежание этого поставил влаго отделитель где то 2 года назад за все время он сухой и чистый, может аргон путевый привозят.
Голосов: 123 / 3
ну не могут же все и всегда специально халтурить. к тому же для работающих из-под палки эта "палка" у руководства частенько находится. у меня попадалось несколько баллонов некондиции. один с повышенной влажностью (аж плескалось) а остальные с избытком кислорода (обменяли. без извинений, но и без лишних вопросов).  но это несколько процентов за несколько лет от общего числа баллонов.Надеюсь вам и в дальнейшем не придется разочаровываться в поставщике. удачи. :)
Голосов: 71 / 5
белое нужно закалять или менять лигатуру, подбирая лигатуру под Вашу печь отжига
Голосов: 8 / 0
первый раз вижу пост о проблемах непрерывок - это круто!!! к сожалению ни чем помочь не могу.
Всегда думал что тех-процесс  как на конвейере.
Голосов: 71 / 5
слишком много лигатур у людей в работе, не все универсальны
Голосов: 92 / 7
Привет . Это не проблема непрерывок это троблема отжига  белой трубы ну соответственно и выбор лигатуры для нее.
Голосов: 8 / 0
44serg,
я всегда думал что процесс налажен на ура, когда льют алюминий не спрашивают как его лить. это поточное производство, поставщик обязан предоставить карту, а по правильному настроить.
Голосов: 92 / 7
NovikovAlex,
Наладить процесс литья на ура не такая уж легкая задача... вроде бы все работает крутится и брак минимальный то не с того не с чего картина меняется до неузнаваемости. Так что литейка этопостоянный контроль постоянные эксперементы постоянная работа.... а на счет алюминия не понял????
