силиконовая резина портится ?
подскажите пожалуйста .
резина пролежала 3 года и перестала вулканизироватся .
тоесть остоется мягкой после вулканизации.
вот такая. это нормально.
http://www.sapphire.ru/vcd-21861-1-4525/goodsinfo.html
dbnzq,
Снизу есть приписка
"Температура и время вулканизации (для слоя, толщиной 19 мм):
- 88 С - 30 мин.
- 82 С - 45 мин.
- 76 С - 60 мин.
- 71 С - 90 мин."
И чем толще слой, тем дольше.
да  наверняка я не правильно вулканизировал .
просто я только начинаю в этой области работать.
просто у меня вопрос имеет ли резина -силикон срок годности ?
dbnzq,
Ответить на этот вопрос не могу, так как приобретаю небольшими партиями по мере необходимости.
Про эту не знаю, недавно она появилась у нас в продаже, но  встречал каучуковую, которая через два года ваще перестала вулканизироваться, а значится это  вполне вероятно и с Вашей резиной.
Изменено: Валера Сурик - 24.01.2014 19:52:44
Голосов: 295 / 16
Любая сырая резина склонна к само вулканизации со временем. А для низкотемпературной и тем более. Чем прохладней место где она лежит, т.е. храниться тем лучше. И три года это порядочный срок(((.
Изменено: Леонид - 24.01.2014 20:11:32
Голосов: 452 / 6
dbnzq,
Это хорошая резина, но ей скорее всего капец. Такую резину лучше всего использовать в течении года.
да резине  капец .
как до вулканизации мягкая так и после .
спасибо всем . куплю новую .
посоветуйте какую взять для наченаюшего    ?? ......я.ни когда не снимал формы и не делал восковок сам пытаюсь освоить.
обожаю учится на своих ошибках. :asdf:
почти три года валяется в подвале, в родной упаковке, в интервале темп. +4...+24'С
работает без вопросов...  в инструкции сказано - не хранить выше +25...
огреС,
к сожалению подвала нет .
а в холодильник жена не пустит .
кстати, выдавленную резину при вулканизации, которая осталась мягкая но уже не рабочая, пихал в новую и в итоге получал монолит... и эту же, но запеченую VLT (испорченная форма) резал на куски и включал в красную castaldo в качестве наполнителя - получал тот же монолит... так делал башмак для опоки.
Голосов: 452 / 6
да резине капец .
обожаю учится на своих ошибках.        Е
Еконосил - все прощает.
Голосов: 295 / 16
да резине капец .
http://lasso.ru/morphogenesis/rubber/hot-rubber-vulcanization/#
года три наверное на ней работаю
dbnzq,
Холодные силиконы самовулканизируются в тепле, храню в холодильнике и закупаю в прохладное (но не мороз) время года , причем рапидо еще быстрей самовулканизируется чем влт , горячие силиконы хранятся долго, каучуки натуральные (так же и как гипс) изготовитель рекомендует использовать в течении года , те же проблемы , но при правильном хранении и дольше нормально себя ведут, синтетические каучуки типа Екб гской РТИ коричневая резина хранится также долго как и горячие силиконы, для начала потринероваться лучше на горячем желтом силиконе , он эластичней при резке не так рваться будут тоненькие перемычки, а затем как советовал Вячеслав С переходить на красный, он потверже позволяет отливать восковки браслетов без закладных штифтов в шарниры , лучше форму держит, лучше выпускает воздух в надрезах, чуть более лучше глянец и при формовке не как тесто а ближе к пластилину,
dbnzq,
Упустил, определить можно , если вытянуть или сдавить пальцами силикон должен быть мягким и не иметь упругости как вулканизированная резина, если же при нажиме вмятина стремится  выпрямиться или вытянутый стремится  сжаться обратно , то скорей всего непригодна.
Сергей Вальтман,
большое спасибо
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
Всем привет! Купил на пробу зту резину  -попробовал и скажу так !Резина в общем неплохая но имеет свои особенности при вулканизации в  рамку надо напихивать очень плотно заполняя ВСЕ пустоты кусочками и утрамбовывая  то есть она при нагреве не так расширяется как касталдо  ! Запекал мастер модель с отверстием 6 мм в диаметре и высотой 10 мм   сбоков все уплотнил а в отверстие подумал сама затечет и просто сверху положил кусок и уплотнил общий фон не положив внутрь кусочек отдельно в результате разрезаю резинку-все запеклось а в отверстии осталась сырая  вулканизировал при 70-75 градусах 15 минут на слой  может не додержал по времени но грешу все таки на то что там была неплотная среда или воздух попал и не дал резине соединится хотя из рамки лишнюю выдавило- вот таки наблюдения  :trubka:
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
dbnzq,
Снизу есть приписка
- 88 С - 30 мин.
- 82 С - 45 мин.
- 76 С - 60 мин.
- 71 С - 90 мин."
упс ! похоже не догрел я рамку !
Mehanik .,
На влт беру температуру по выше,  88  быстрей вулканизируется и гарантированно проваривается, на усадку не особо влияет,  но запаковываю в рамки разборные касталдовские фирменные, в них все плотно подогнано и вставкой и можно хорошо все полости задавить, а в открытых  рамках из-за низкого расширения при малой температуре, нужно паковать плотно.
Голосов: 9 / 5
мне больше всего нравится касталдо рапидо.и усадка маленькая,и мягкая после вулканизации(не ломает воск)
