► Помогите рассчитать объем , браслет тип bangle
Уважаемые коллеги!
Прошу прощения за офф-топ,
При подготовке материала к литью браслета для заказчика,
был задан вопрос сколько потребуется материала (в данном контексте 22ct золото) для изготовления изделия, примерные габариты заготовки (полоска полновесного металла до изгиба в овальное кольцо браслета тип bangle, полностью литой) по Ш х В х Г -  получается 0,6 см х 0,7см х 17 см
Прошу помощи с расчетом, алгебра никогда не была моим коньком.
Спасибо!
:blush2:
Голосов: 295 / 16
Объем умножить на плотность. Перемножаем Ваши цифры и получаем 7.14 см. кубический умножаем на плотность в 900 пробе то бишь 22 ct - 17.2 и получаем = 122 гр. Но эт так ориентировочно с небольшим допуском в две стороны. Кажется так.
Изменено: Леонид - 15.01.2014 13:40:05
Леонид,
Большое спасибо! Правильно ли я понимаю, что если клиент допустим приобретет мерные слитки 999.9 пробы, то и вес соответственно будет больше!? :blush2:
Голосов: 295 / 16
Если из чистого то да тяжелей, плотность то металла выше 19.3 гр.см. кубический.
Леонид,
Большое спасибо!  :biggrin:
Голосов: 4 / 0
matrix 126.3 гр в 22ct показывает..
Голосов: 295 / 16
В литье или прокате  :trubka: ? Ну и я писал плюс минус
