► Самая тонкая проливка , филигрань,мелкая механика, тонкие вещи
Голосов: 17 / 0
Всем привет! Предлагаю обсудить у кого что получалось пролить из тонкого/мелкого. Многие знаю льют филигрань... Вот думаю попробовать пролить часовую стрелку. Толщина, например 0,4 мм, ширина 0,3 мм, длинна 20 мм. Есть шансы?
Голосов: 150 / 31
Пролить то шансы есть.Как ее потом такую обработать то:(вот это посложнее наверное....я не часовщик вроде..а что штамповать стрелки не вариант?или их много и все разные?:)
Голосов: 17 / 0
Black Diamond,
обычно штампуют, просто в данном случае к стрелке должно быть основание (футер). Из-за этого вопрос.
Голосов: 123 / 3
То, что Вы сможете отлить в воске - в металле отольется стопудово. Если подобрать нужные условия.
А самая тонкая вещь, которую наверняка многие "отливали", это облой. Который из-за трещин в ФМ бывает. причем порой с толщиной менее 0,1мм. Так что Ваша стрелка - просто бревно, по сравнению с облоем. :)
Такие вещи проще сделать штамп на чпу и будет намного прочнее ваша стрелка.
Голосов: 47 / 1
лично мне кажется что после литья она мягкая будет ! при следующей обработке изомнёися вся
Голосов: 189 / 48
Лили на котлы, карманные, меньше не доводилось. В серебре не вышло. слишком мягкие, отлили из рыжика. Толщину дали 0,4. Затем в кит и обработка изнутри, потом снаружи. Если с белого, думаю получится. Да и из латуни должно. Пробовать надо.
Наверняка конечно вырубка или штамп. А (футер) можно и приклеить.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 123 / 3
иногда жесткость можно придать старением. или увеличением меди в сплаве, если, конечно, допустимо снижать пробу. Нередко ж кроме 925   и другие применяют. А насчет штамповки -согласен. Особо если металл ещё и нагартовать малость.
Изменено: Leo - 04.01.2014 02:03:31
Голосов: 37 / 1
Лазером с листа можно если повторятся оно не будет..
