► разделение пробы в изделии , литьё на МС60
Всем здоровья! Столкнулся с проблемой при литье на МС60 (в вакууме под давлением). Подскажите кто сталкивался. Суть: отливка 30-100гр, 585 красное, изделия - ушки для кулонов, 6-7мм, 0,5-0,6гр, стандартная ёлка - столб 6мм - по кругу под углом 80 градусов изделия, 3-5 рядов, tметалла 1050 град. ; tопоки 580 град. Разделение пробы в самом ушке ; на конце 590 - у литника 584.
Я понимаю, что в ёлке будет ликвация 2-4тысячьных, но в таком маленьком изделии ( 6 мм) !????? wallbash
Буду благодарен за помощь.
Голосов: 189 / 48
Равномерность пробы зависит от перемешивания металла в тигле. Здесь об этом уже писали и не раз. Читайте форум.
И что бы получить ответ По подробнее опешите ваш процесс самого литья может там есть ошибки. Вам подробнее ответят.
Удачи.
Я Ваня. Я Донбасс....
далынин,
Мешаю при грануляции, затем минимум 1мин. в тигеле индуктором перед заливкой. И как у всех изделий по кругу одинаковый косяк!?? Если бы 3 выше, 3 ниже, 5 в пробе (например), то понятно - плохой промес, а то у всех одинаково! :asdf:
Голосов: 10 / 4
kurkul,
какую лигатуру вы используете для получения красного золота?
Голосов: 123 / 3
я слышал, что некоторые умельцы, для борьбы с подобным парадоксом, ставят свои забугорные индукторные девайсы на мягкую резину. типа кастальдо. и помогают перемесу покачивая машину в трех плоскостях. но лично при сём эксперименте не присутствовал и пою с чужих слов.
владлен,
Au после квартования (беру по К=1,68), Ag 999, Cu ХЧ бескислородный. Трёхкомпонентный по госту.
Leo,
Спасибо, что откликнулись! Много Вас читал на форуме thumbup2 . Идея насчёт качания машины за пол ляма интересна, но я наблюдаю за металлом через окно (кстати очень удобно сделано) - перемес идёт не хуже чем в бетономешалке :clap_1: . Мне тут сказали, что причина в маленьких отвесках :( , что оптимально лить от 300гр. Может это быть как-то связано? Ещё говорят, что может быть из-за попадания в металл кремния.
Как Вы думаете???
Голосов: 189 / 48
Но бетономешалка под углом.
Видел что итальянку наклоняют для перемеса и стучат по ней как описывал Leo? выглядит смешно, Машина то денег стоит. Попробуйте чуть наклонить и посчитайте выгодно ли в машине плавить по чуть чуть, если она настроена на много.
Удачи.
Голосов: 10 / 4
kurkul,
Я вас спросил про лигатуру потому, что думал, что вы используете безокислительную лигатуру кремний содержащую. Можно было предположить, что кремний как то искажает пробу золота. Но если она (лигатура) не используется, то отбросим эту версию. Мой многолетний опыт работы на индукционных плавильнях однозначно исключает необходимость "покачивания" Литейной машины)). Если вам интересно мое мнение на вашу проблему сейчас, то скажу так: не замарачивайтесь на этом. Скорее всего это ошибка определения пробы или вы мало заложились (после квартования трудно определить точно пробу) и у вас часть изделий не попала в пробу.
далынин,
Кстати в МС60 тигель под наклоном.
Голосов: 71 / 5
причина в сплаве- он окислился, а после отбела проба неоднородна. если сделать электрохимполировку- проба выровняется. или используйте лигатуру- безокислительную
Голосов: 85 / 7
Когда Вы наблюдаете за перемесом в окно, попробуйте отключить индуктор совсем (надеюсь, машина это позволяет). Если Ваш металл тут же успокоится и ляжет ровным зеркалом, то Вы действительно наблюдаете за перемесом. А если продолжит бурлить при отсутствии токов Фуко, то это Вы не за перемесом наблюдаете, а за бурлением кислорода в поверхностном слое сплава. Который глубинно ничего не перемешивает и вообще говорит о том, что медь у Вас в сплаве газированная или в литейке есть кислород. Выключения на три - четыре секунды достаточно, чтобы оценить этот эффект. Если он присутствует, держите металл в в сплаве при легировании гораздо дольше, пока газ не выйдет (еще пару раз для контроля отключайте нагрев). А если не исчезает, значит у Вас герметичность установки отсутствует или инертный газ в ней содержит кислород.
Когда газовое бурление точно отсутствует, наконец можно и оценить качество промеса индуктором. Ну визуально хотя-бы.
Голосов: 71 / 5
золото кислород не поглащает как серебро
Голосов: 85 / 7
платонов павел,
Как говорит автор топика
Поэтому источников кислорода минимум два. Серебро и медь.
Голосов: 123 / 3
serg,
Голосов: 71 / 5
серебро и медь в расплаве с золотом, кислород мало растворяют, разницу по пробе можно было видеть по оттенку зеленого, после отбела
