► Резко снизилось качество "золотого" литья
Здравствуйте форумчане !
Совсем недавно возникла проблема качества отливаемого материала. На 90% отливок стали появляться мелкие поры, которые становятся видны уже при последней стадии обработки (полировка). Ранее таких серьезных проблем не возникало. Причем поры в основном наблюдаются с одной стороны колец (кольца 2,5 - 5 гр.) на более крупных кольцах, поры почти по всей поверхности. Поры чистые, без формомассы и графитовой стружки. Льем при температуре 600 градусов, проба 585 (золото, серебро, медь). Плавка происходит не вкружке. Материал готовим новый.
Не можем понять, с чего такие проблемы начались  wallbash   Нужен совет.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
У нас было такое пару раз. Весь техпроцесс в порядке, а брак появляется, причём стабильно ухудшаясь. Оказалось, что термопары потихоньку выгорают и меняют своё электрическое сопротивление. И температура на выходе уже совсем не та что на самом деле... Теперь регулярно проверяем и муфели и плавилки.
Голосов: 123 / 3
очень похоже на перегрев металла. особенно, если эта сторона примыкающая к литнику.
если перемешивание сплава механическое - проверьте "кочергу", может она виновата и начала отдавать себя в сплав.
если индуктором плавите, попробуйте вспомнить - не совпало ли появление брака с заменой баллона с инертным газом
не помешает так же проверить герметичность системы, особо при подаче вакуума
Изменено: Leo - 12.09.2013 21:46:31
Спасибо за совет Leo, проверим.
