► Яйцо пасхальное_литье , нужна подсказка
Уважаемые коллеги,
возможно ли примерно рассчитать количество необходимого метериала (серебра) для пасхпльного яйца неполого до 6 см "высотой" , примерно 5.4 см на 4.3 см ?
Большое спасибо за помощь!
Голосов: 123 / 3
sutold,
1.если у вас есть это яйцо, изготовленное в воске, взвешиваете его на весах и полученное умножаете на удельный вес планируемого к применению сплава. Для СрМ925 это примерно 10,4
2. если есть это яйцо, но изготовленное их чего угодно, кроме воска - вычисляете его объем скажем по закону Архимеда с помощью воды и любого измерителя объема вытесненноой воды, а затем полученные кубические сантиметры опять умножаете на удельный вес...
3. если яйцо спроектировано в компьютерной программе - просто берете его объем из компа и снова множите на удельный вес
есть и другие способы - но они позаумнее будут и поэтому ну их на фиг
52,227см куб х 10,36гр/см куб = 541,07172гр
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Нарисовал в ринке. Размер 43х60. В серебре 925 получилось 608 грамм.
Если поширее, размером 54х60, в  серебре 925 выходит около 949 грамм.
Хотя... теория с практикой, частенько расходятся....   :brows:
Уважаемые коллеги, как приятна ваша отзывчивость!
Спасибо большое за подсказки,
таким образом получается чертовски тяжелое!!  :bb:
Напрашивается полое конечно...
Когда-то был опыт изготовления до 3 см высотой, диаметром до 2,6 см = примерно около 150 грамм
Вот я наивно и предположил, что до 300 г. примерно можно уложиться....
увы, уважаемый Leо, ничего и примерно нужно предположить от "объема"
Уважаемый Kosmopolitus - похоже конечно на реальность... но тяжелое конечно..
bazzl спасибо за любезный расчет!!
Коллеги, возможно кто-то вообще встречал на эту тему пуьликации, есть ли "часто встречающиеся" если так возможно сказать пропорции в "яйцеводстве"  :blush2: !?
Спасибо !!
Спрошу так же вот о чем.... есть некое "утраченное" произведения дома Ф-же (прилагаю), очень любопытные грани на нем.... увы по опыту встречал лишь подобное на посуде-сервизах 1880-90 гг,
есть ли этому определение!? возможно сталкивались с подобным!? как можно смоделировать нечто подобное (простите отсутствие компетенции) !? :bestbook:  вероятно это частично литье?
