► Литьё серебряного стержня 1,5мм
Здравствуйте!
Проблема такая:
Надо сделать серебряную (925-960) проволоку, но нет вальцов, чтобы прокатать заготовку. Я пытался делать отливку 1,5мм стержня в гипсовую форму, вертикально, но длиннее 6см стержень не получается, а хотелось бы сантиметров 15. Внизу формы стержень, затем обрыв, и королёк в литнике. Так же часто стержень получается не однородный и при протяжке рвётся. Метал прогревал хорошо.
Что можете посоветовать?
Голосов: 150 / 31
Enotaltayskiy,
найти вальцы. иначе никак.проволоку с литьевого металла делать....дело неблагородное вообще:)он ж пористый по своей структуре
Ну так в фильерах он пройдёт тот же процесс, что и в вальцах, я ведь не проволоку лью, а заготовку для протяжки через фильеры.
Я не верю, что нет способа обойтись без вальцов, раньше ведь как-то работали?
Изменено: Enotaltayskiy - 22.08.2013 10:41:40
Голосов: 150 / 31
Enotaltayskiy,
конечно обходились...отковывали заготовку)молоток в руки и вперед...:)спорить с вами не буду. Процесс протяжки через фильеры литьевого металла и вальцевание отлитой в изложницу заготовки это разные вещи.
И на том спасибо. :)
А может быть есть ещё мнения?
Enotaltayskiy,
Отливаешь блямбу(пятак) проковываешь до нужной толщины(в данном случ. 1.5-1.7мм. вырезаешь так называемую Архимедову спираль(пятак режется по кругу в виде спирали либо ножницами либо лобзиком как удобно) отпускаешь,разматываешь спираль,затачивается один край на иглу и к фильере тянуть проволоку.Удачи.
КарОл, О! Вот это уже дело! Я так ремни кожаные резал  :)  Спасибо большое!
Изменено: Enotaltayskiy - 22.08.2013 14:27:59
Голосов: 11 / 5
Enotaltayskiy,
Не занимайся ерундой-покупай вальцы. Все равно без них не обойдешся. Самый первый из самого необходимого инструмента!
А я в Россию, домой хочу...
marat117,
Спору нет, инструмент незаменимый. Были бы средства, взял бы. Я ведь не ювелир, я художник, решил попробовать филигрань.
Так что дорогой инструмент не окупится. Пока попросил знакомого ювелира, накатать заготовок.
Изменено: Enotaltayskiy - 24.08.2013 18:40:24
Голосов: 150 / 31
для вас это самый оптимальный вариант.
