Литье концевиков для цепей
Голосов: 93 / 5
Мужики такой вопрос, а кто-то пробовал концевики для цепей лить, не штамповать или вырубать из пластины, не пилить лобзиком, а именно лить.....
какая минимальная толшина может пролиться, я не сторонник эконимить металл на концевиках, и делать их из фольги, когда я делю цепь или браслет хочу чтобы на долго хватило, и вернулись ко мне попозже с ремонтом, ну и соответственно штампы и пресса под одни концевики заводить не хочу
толшину 0,2 пролить мне так кажется удастся?????
ну вообщем у кого какой опыт???????
Голосов: 104 / 0
я минимум 0.45 делаю. 0.2 это фольга. после штамповки металл дольше не перетрется чем после литья
Голосов: 189 / 48
Так и ДА
Но если хотите ещё под заработать на ремонте, можете и лить.
Срок службы литых щечек увеличивает проковка их в развернутом виде. Потом отжечь, согнуть и припаять. Вам выбирать.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 93 / 5
я думал что их можно и в вальцах катануть для уплотнения металла..... хотя ковать наверно лучше меньше поведет......
0,2 ляпнул не подумавши..........
absent,
Не майси фантазией))))) Проще, ежели нету вырубки, сделать штук пять шаблонов.Катаешь пластину от 0,3 до 0,5  , сгибаешь пополам , по шаблону царапаешь и выпиливаешь сразу два концевика. Быстрее будет)))
absent,
Лить - фигня. И дольше и геморойнее. Мне здесь на форуме один мастер, зделал вырубку под 5 размеров концевиков. Удобно и красиво. И любой толщины можно рубануть. Никаких прессов, обычным молотком через алюминиевую прокладку.
Голосов: 93 / 5
Валера Сурик,
про пополам согнуть идея, сапм недопер, а лобзиком по шаблону я и так пилю, токо по бумажному
Голосов: 11 / 5
Валера Сурик,
:clap: Пополам согнуть! worthy
А я в Россию, домой хочу...
Голосов: 211 / 1
absent,
Я всегда концевики отжигаю по несколько раз , причём грею почти до момента что ещё немного и металл потечет , они  становятся жёсткими и не помню ни одного случая ремонта из за истирания.
Валера Сурик,
Ой, блин)))), давно ли сам пилил))))) :bb:
Голосов: 93 / 5
Влад07,
а шо там за процессы происходят???? если кто знает, метал из проката в отливку превращается????
Голосов: 211 / 1
Влад07,
Честное слово не знаю , меня когда то учил мастер старой школы , и много чего делаю не имея ни малейшего понятия почему именно так ,а не иначе .
Структура меняется при пережоге. Вот потому то проволку под цепи плотно сматывают, чтобы вся равномерно прогреваласи, а в идеале, в печи  надо бы греть.
Может клиентам нечего нести -  теряют цепи)))))Шутю))))
Голосов: 8 / 0
absent,
Доброго времени суток))) Если можно подробнее про мастера который вырубку делал, и цену, во сколько обошлась приспособа? :)
В конце всё обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо — значит, это ещё не конец…     - Пауло Коэльо.
Сeрж,
http://vk.com/id14967007#/id186408302
Он и здеся  появлялся где-то в обьявлениях кажись.
Изменено: Валера Сурик - 25.08.2013 17:49:23
Голосов: 8 / 0
Сeрж,
Спасибо Валера!!! :)   Напишу ему, хочется не тратить лишнего времени на ушки, да и красивее наамного будут))))))
Сeрж,
Рано или поздно к этому все приходят..., так лучше рано.
Голосов: 501 / 17
Кстати , вырубки на концовки цепей уже давно в продаже . Сам видел в м-н Сапфир много раз. Цена 5 тыр. Только они их в каталог не забивают а так по мере поступления продают вместе с вырубками цепей .
Голосов: 8 / 0
(Сeрж 25.08.2013 17:31:51) мастера который вырубку делал, и
Я тоже видел, у нас в краснодаре есть в одном магазине, не в сапфире только. Но только в продаже стоит их несколько по 4500 р, если хочешь маленькие ушки, большие отдельно, а так чтоб смешанные были с ходовыми размерами - нету. Есть одна, но не то. Да и в одном штампе те что продают, четыре модели ушек, а у мастера что Валера подсказал, аж пять штук)))) вроде так лучше :trubka:
Голосов: 93 / 5
ну допустим выбрал я себе штамп, а шо нужно про него  знать чтобы не обманули????
материал???? это  должна быть углеродистая сталь, закаленая на максимум, или сталь с цементацией (читал что колоны штампов должны играть, а поверхность у них должна быть твердой).....
какие конструкционные особенности, сразу много ушек на одной, или по одному ушку, как вырубывать....
