► Снятие формы с гипсовой модели. , Разделительный слой.
Голосов: 295 / 16
Есть гипсовая мастер модель, фигурка высотой 22 см хоккеист. Надо снять с нее форму, для отливки в металле, в наличии двухкомпонентная резина Castaldo Liqucast. Думаю что к гипсу она прилипнет (((. Что использовать в качестве разделительного слоя, чем намазать гипс что бы к нему не прилипла резина?
Изменено: Леонид - 29.07.2013 20:22:01
Леонид,
"ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ
Пористые поверхности, такие как дерево, обожжённая глина или гипс, должны быть с защитным покрытием для предотвращения проникновения резины в поры. Несколько слоев парафиновой пасты с последующей просушкой и полировкой, или расплавленный парафин, петролатум, раствор поливинилового спирта и мыло — все это подойдет для защиты таких поверхностей."
источник
Голосов: 295 / 16
Спасибо за ссылку  yes  (не знал что у них есть сайт). Но это рекомендации производителей. Хотелось бы услышать практиков. Вот про поливиниловый спирт интересно, на чем его заводить на воде как для эмали?. Т.к. фигурка с портретным сходством.
Голосов: 295 / 16
Знакомый скульптор сказал что вот http://www.bis077.ru/catalog/goods/id/32231910 только такое подходит   :)  , другое не бери это проверенно. Густым мыльным раствором смазать гипс и все нормально будет. Чем хочешь форму снимай хоть гипсовую, хоть резиновую, лучшего разделительного слоя нет.
Изменено: Леонид - 30.07.2013 14:34:00
Голосов: 5 / 0
Леонид,
если не поздно. Фигуру можно просто намазать либо литолом, либо вазелином (кистью очень тонким слоем). На производстве так всегда делали. Правда пользовали либо Пенту либо казанский виксинт.
Голосов: 295 / 16
Понял. Спасибо. Но и с мылом тоже хорошо получилось, аж глянец на гипсе мыло дало ))).
