► Температура шихты на белое?
ЕслиЗдравствуйте снова! возник вопрос, какая температура требуется для правильного лигирования сплава пятерка белая?  Лигатура Проголдовая джениа, Заливка при темп. 1065гр. Опоки 600. Металл хрупкий трещит, думаю плохо слегирован!
как и где лигируете?сколько времени стоит опока перед размывкой?
Работаю на стареньком индутерме, Высталяю температуру тигля 1090 Сначала лигатуру сыплю,потом читоту- далее даю вакум приблизительно на 2~3 мин, после расплав перемешивается и задаеться температура заливки в моем случае 1060 гр, на мелочь, 1030 гр. На изделия более 20грамм, Выдерживаю около 20-30 мин.
сначала при плавке (лигировании) ставь температуру 1160 когда металл расплавится понижай до температуры литья 1 мин. вакуум .какой мощности индуктор ?
Спасибо за отзыв. Температуру поднял,жду результатов! индуктор-
3,5 Kw максималка 1200 градусов, изделия после травления местами отдают красными разводами, отходят тока после пробуривания или после пайки, И еще бывает, что структура металла не держит  давления- проверяли в вакууме,местами травит сквозь металл, толщиной  от 0.3 до 0.5мм. Как то так....
Вобщем проблема осталась, В размывке изделия ломаються на изломе видна сильно пористая поверхнось, т опоки 550 т металла 1020гр. Может это особенности лигатуры? Кто знает подскажите!
