► Бронза и латунь на фигурки , сколько раз можно переплавлять?
с литнековой системы очень тяжело очищать гипс, как он себя поведёт при плавке метала, если попадёт какая то часть в тигель.
Экспериментировать накладно. Будьте любезны подскажите.  :blush2:
Очень интересно также, что с бронзой будет после 10 скажем переплавок? Превратится в латунь?
Голосов: 140 / 2
Бронза в латунь превратится не может. "Бро́нзы — ряд двойных или многокомпонентных сплавов на основе меди, где основным легирующим компонентом является олово, бериллий, марганец, алюминий или другой элемент. Латунь - это сплав меди с цинком". Так что от переплавки бронзы, цинк в сплаве появится не может.
Голосов: 295 / 16
Очищать литники от гипса и прочих окислов НЕОБХОДИМО! Очень плохо себя ведет, загрязняет расплав!  И 10 раз лить один и тот же сплав не стоит, латунью он никогда не станет, как писал HEL-YU, а вот при повторном литье желательно добавлять не менее 50% процентов свежего металла.  Не забываем что основной металл в сплаве медь, а она, медь очень активно поглощает кислород при плавке. "Вторяк" гонять вечно нельзя, время потраченное на доработку дефектов вызванных старым металлом и попавшими кусками не отмытой формомассы значительно дороже чем освежение сплава и подготовка литников ко вторичной плавке.
Голосов: 24 / 3
а мы не особо чистим.
точнее иногда нет возможности почистить всё.
всплывает родимая формомасса.
и ложечкой ее достаем.
если не секрет, какого размера фигурки делаете?
Голосов: 295 / 16
Размер значения не имеет ))).
Голосов: 24 / 3
Таки это просто мне интересно, на счет размера.
Голосов: 295 / 16
От 10 мм и до 300 мм. Другие размеры относятся уже к монументальному литью.
Изменено: Леонид - 05.03.2013 00:17:24
150 -180 мм больше пока не пробовал.
