► Масло для вакуумного насоса
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой масла в вакуумном насосе на литейных установках такого типа: http://www.rundist.com/product/litejnaja-ustanovka-rundist-v/
В частности меня очень интересует масло какой марки нужно заливать в насос и сколько, а также с какой периодичностью его нужно менять. За ранее спасибо!
Голосов: 93 / 5
вакуумное, но вот какое????
отечественные идут с маркировкой ВМ, ВМ 1 сомое вязкое, и вакуум будет выше, оно дороже ВМ 4 , раза в 3-4,  ВМ 4 брал за 2 у.е. литр, купите литров 5 , и поменяйте масло в насосе полностью, и будете знать что за масло, и будете знать что доливать......
можно из економии насобирать масло из насоса, и того что есть вакуумное и попробовать их смешать, если не "разслоиться" то можно работать.....
Голосов: 150 / 31
absent,
пенится будет, если масла разные...в конечном итоге плохо будет сказываться на лопастях. Явление кавитации никто не отменял)пысы)не мое)я такой умный, благодаря дядь Лене стал)))но лучше покупать вм-6)литр 7 долларов стоит в сапфире.
Голосов: 93 / 5
Black Diamond,
оно на пром базах значительно дешевле будет стоять, наверно, мне за 10 у.е продавали масло китайское такое как шло с насосом, а ВМ 4, 2 у.е.  в канистре на 5 литров
А Вы в маслах разбираетесь???? ВМ 4, можно в 2 НВ лить, или искать ВМ 6 если для наших целей использовать????, они сильно отличаются по свойствам, читал форумы вакуумщиков, пишут что ВМ 1 самое вязкое самый высокий вакуум дает, но сопротивление у него больше и быстрее износ лопастей и гильзы происходит.... обычно они льют ВМ 4, или 6, но я 6 в фасовке мне нужной не нашол....... у них там вакуумные стенды, и вся\кая другая фигня, не литье, короче....
