► ломбард твою мать!!!! , разная проба на концах пластины!
Всем привет!
история болезни:
предприятие покупает лом в ломбарде 300-700 грамм за раз, литейщик плавит в
индукционной плавилке с бурой и перемешивает кварцевой палкой в течении пяти минут,
выливает в изложницу ,откусывает сверху снизу два кусочка на анализ и вот:
пробы могут отличаться на двадцать единиц.
плавка в литейке (5-15 мин) с подъемом температуры до 1070 гр  с последующим  гранулированием
результат тот же
плавка золото чистота плюс лигатура проходит без проблемм в тех же условиях в плавилке ,
а в литейке 5 мин при температуре1020
так как пробы разные не всегда, я связываю это с составом приобретенного металла
ВОПРОС: ЧТО С ЧЕМ НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ
и есть ли способы решения проблеммы
спасибо пока!
чего удивительного? лом 583 (580-586) по минимуму 580. импорт оппробированный *окольными путями* (там же где и делались :) ) грязь на изделиях уменьшающая вес кучи. а контроль по пробе до плавки?
Голосов: 189 / 48
Проверяйте деньги не отходя от кассы.
Если можете себе позволить, то делайте афинаж и работайте с чистотой.
И пать минут для перемешивания большого объёма металла это мало.
Произведите 2-3 переплавки. лучше перемешивается металл.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 16 / 3
А ник ТС никого не смущает?))
следствие отчаяния)
Голосов: 37 / 1
бракодел,
Способ один - не надо ничего сплавлять.. вернее сразу сплавляйте с медью и аффинируйте ..я вообще удивляюсь как можно рисковать и лить с ломбардного золота.. даже если оно пробу держит... нынче в нём тааакое бывает что нидайбог........рутений например
*crazy*
Изменено: AmarasArtWorks - 14.09.2012 23:48:44
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
AmarasArtWorks
А чем же вам Рутений не угодил? Этот благородный металл достаточно редкий и по цене будет подороже платины. Кто же его будет в сплав то пихать? А в качестве покрытия...?  Да  никак не влияет...
Голосов: 37 / 1
AmarasArtWorks
Рутений стоит 110$ за унцию на сегодня.. а проседал и до 60  :)
Пихают его весьма условно.. он не плавится, бо 2400 С* по моему а то и больше..но в виде порошка при тщательном перемешивании золото таки замещает.. до 5-6% по моему лезет... ну и как платиноид на кислотные реактивы пробу держит.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Блин! А мы его для покрытий за бешеные бабки из за границы выписываем!
Изменено: Kosmopolitus - 15.09.2012 00:33:43
Голосов: 37 / 1
Kosmopolitus,
Ну то всё же соединения.. для чернения, да ?
Кстати гляньте может оно в КрасЦветМете есть и дешевле.
http://www.krastsvetmet.ru/refining/services/chemdm/ru/index.wbp
Голосов: 51 / 5
Какая интересная взаимосвязь между матерью ломбарда и разной пробой на концах пластины!
Папа-аффинаж, единственно правильное решение.
конечно я как литейщик за аффинаж, но это не ответ на поставленный вопрос.
кстати аффинажа не будет(за работу платить.за потери платить.за новую лигу платить и бла бла и бла бла а ты козел даже перемешать не можешь казел  evil_3
Голосов: 189 / 48
Пусть посчитают за НП. платить, зарплату платить, за смесь платить, за электро платить, Потери при плавке платить.и выйдет на много больше, чем сделать сразу правильно. И работодатель не умён если работников за каз... считает.
задавая вопрос я надеялся .что кто то сталкивался с подобным явлением и например,отдавал образцы на качественный анализ(определение состава)
возможно было выявлено присутствие -отсутствие родия(Т плавления-1963гр,плотность 12,4)
или чего то подобного
тем кого смущает мой ник может называть меня ВЕЛИЧАЙШИЙ В МИРЕ МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРАКА :)
не, фигня какая-то...причем тут свинец?...если такой разнопроб, то сплав не перемешан, чего бы там присутствовало, даже нерастворенного
Изменено: bazzl - 16.09.2012 22:35:59
родий в слое покрытия начинает окислятся при 600-650*С, думаю рутений в тех же краях...
так что искать его следы и грешить на то что он меняет состав сплава , я бы не стал...
еще раз
плавка ломбарда малая часть выполняемой мной работы!
1)плавлю(смешиваю) чистоту с лигатурой
2) поднимаю,понижаю пробу до 586  в отходах по необходимости
3)при необходимости понижаю 586 на375 и наоборот поднимаю
золото красное ,белое,желтое
развесовки от 150 до750грамм
для всех этих операций пятиминутного перемешивания достаточно для получения гомогенного сплава
отливаю столбики и елки ПРОБЛЕМ ПО ПРОБЕ НЕТ
при плавке ломбарда ПРОБЛЕМА ПО ПРОБЕ ВОЗНИКАЕТ РЕГУЛЯРНО
увеличение времени перемешивания и подъем температуры результатов не дают
вопрос: а был ли мальчик?
Изменено: бракодел - 16.09.2012 23:13:45
в накладках из палладиевого белого золота весьма часто нет собственно золота.
серебро--есть, палладий--есть, а вот  всё остальное на совести изготовителя...
почему не может такого быть в остальном ?
вам же посоветовали, плавка +грануляция+повторная плавка+анализ.
точнее не будет.
вам мальчик надо, или ... поговорить?
точнее не будет.
буду благодарен за обоснование вашего метода ,наверное гранулы надо перемешать.
к тому же отсутствие" собственно золота в накладках из белого золота" привело бы к понижению пробы что тоже бывает кстати
но как это влияет на разную пробу мне пока не понятно
Изменено: бракодел - 16.09.2012 23:49:06
наверное, не очень корректно сравнивать сплавление чистоты и штатных сплавов со специально продуманными  для этого лигатурами и сплавление черти чего черти с чем...шихта  сплавляется проще и быстрее, чем слитки....мелко измельченные труднорастворимые присадки, типа кремния - тоже...поэтому имеет смысл гранулировать.... если это несплавление, то каждая гранула будет иметь примерно одинаковый разнопроб....а если это непромес, то разнопробные гранулы сплавятся и промешаются ровнее....но в моем случае практика опережает теорию, поэтому за обоснование я не поручусь)))
