проблемы с литьем , пористый металл
Всем привет,вопрос такой-я относительно недавно начал заниматься столь узким профилем и просто еще не знаю многих нюансов,огромная просьба, подскажите как избавится от пористого металла после отливки?пользуюсь в основном тигельным стаканом,редко из ложки,темп. в муфеле 720 гр. по с. в тигельной печи 1060гр.по с.отливаю в вакууме.заранее благодарю.
привет! а металл-то какой?
амафор,
серебро в основном.
ложкой, температура опоки 650. тигельной печкой не больше 600. (по золоту 585).
23дмитрий23,
большое спасибо,мне бы теперь с серебром разобраться.
амафор,
дорогие литейщики и мастера своего дела, подскажите пожалуйста ответ на маю проблему,буду очень признателен)))))))))))))))
серебро опока ниже от золотой градусов на 50.
23дмитрий23,
то есть в муфеле надо поставить темп.550,я правильно понял,а в тигельном стакане все по прежнему оставит??????????если можно по точней
http://chatlanin.jimdo.com/актуально/вакуумное-литье/
таблица справедлива при плавке металла печкой.при ложечном литье температура больше у опоки (горелкой трудно сильно перегреть металл и температура его на глазок)
любая прокалка должна доходить до 730.дальше сброс до температуры литья (с выравниванием температуры опоки временем).ложками серебро в пределах 600-680 опоки. зависит от изделий (массивности)
для себя собираю полезные темы форума, по серебру в поиск не заглядывал, так как небыло надобности:
http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic5492/
Изменено: огреС - 10.09.2012 22:13:13
23дмитрий23,
ето все мне понятно,я не пойму почему у меня метал пористый получается после того как я его отолью, своими словами скажи,в чем причина?,может большая темп.в муфеле или я в тигеле металл перегреваю?вот смысл вопроса :blush2:
к примеру, метал нахавался кислороду)
Изменено: огреС - 10.09.2012 22:14:44
каким обзором в тигеле он кислороду нахавается я его не автогеном грею
много причин пористости.одна из первых сильно завышена температура опоки. подбирается опытным путем .ложками на 630 опоки возможны недоливы тонких, 15-20 градусов выше и проливаемость и метал не пористый. елка должна собрана без острых углов (иначе метал сбивает формовочную и сыпь в металле)
возможно флюс с металлом залететь и тоже раковины от этого быть. вакуум недостаточный (ниже предела проливаемости) металл не плотный будет (небольшая пористость возможна)
23дмитрий23,
хорошо,к примеру,я довожу прокалл опоки до730гр.в среднем каждая ёлка по350грамм,цикл в 2 часа пойдёт?а затем на убывание до680-гр.только при етой температуре какой цикл брать,я получается процесс прокаливания по времени нарушил((((((((((
масса терпит температурные издевательства. главные полки выдержать 150 ; 400 ; 730. время выдержки зависит от размера опоки (выравнивание снаружи и внутри опоки) . при плавке печками о температурах опоки выше 600 лучше забыть. ложечное от 600 до 680 опоки.
видно как литник у опоки при прокалке светится. при понижении температуры опоки ждать пока свечение литника стонет равным свечению наружному диаметру опоки.дать минут 30 для выравнивания внутренних температур опоки (в глубинных слоях) и можно лить.
амафор, Если лом серебра уже пару раз попереплавлять и поотливаить, то он уже набирается воздуха (или кислорода), и пористости трудно избежать. Стараться со свежачком работать при литье.
