► Требуется помощь для выбора бронзы и режима отливки
День добрый пожалуйста помогите  . Нужно отлить 300 едениц в бронзе . Как бы всегда отливал  модели в серебре для последующей доработке и заризинивания . А тут  что б отлить все модели нужно пол кила серебра , как то кусаеться сумма и  охото сэкономить и отлить в бронзе , но опыта с бронзой ноль . Выручайте брата по возможности ! Только не ссылайтесь на форум , мол поищи там все написано . Неделю читал , так и не понял ничего . Куча разногласий у форумчан  , может есть у кого то опыт с моделями из бронзы ? Да еще у меня вакуумная литейка , так если возникнут вопросы у кого .
  Вопросы :
 1. Какую марку бронзы использовать использовать для отливки моделей ?
 2. Сильная ли идет усадка ?
 3. При каких режимах отливают бронзу ?
                Огромное спасибо в заранее благодарен
uzbekov117,
Да и еще поправка модели в смысле крестики , кольца и серьги
Голосов: 189 / 48
Прочтите здесь http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic5871/message124506/#message124506
и здесь http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic11071/message124087/#message124087
ущё есть много тем на форуме. Пользуйтесь поиском. Удачи
Я Ваня. Я Донбасс....
латунь лил разную листовую и прутками. разницы никакой марка под вопросом. опока 600 метал в плавильной печке 1060 градусов. графитовый тигль обработанный борной кислотой разово. плавка под угольком древесным.перед заливкой кинуть алюминия до 1% от шихты, деревянной палкой потыкать металл (пробить шлак сверху) и заливать. воск *8,7 (плотность латуни) это сколько металла надо. отливки получаются желтого цвета (без окалины) что травить и не приходилось. метал довольно жесткий запросто посадить напильники после доработки. пайка серебрянным припоем (бежит очень далеко :) ). рекомендую тестовую елку отлить из обычных восковок и решить (может в серебре проще в дальнейшей обработке,тем более модели)
23дмитрий23,
Спасибо за совет , но в серебре накладно будет , так что б лежало пол кила серебра  в моделях , так меня жаба задавит ))) Может попробовать лигатуру Рутувскую   ?
uzbekov117,  у тебя какого типа опока и её размеры? какие сроки?
это я спрашиваю потому, что тоже хочу с бронзой (не латунь)
перейти чисто на вакуум, не как сейчас комбинировано (вак.-центробежно)...
и просто не успел ещё поэксперементировать (лето-курорт-гостей как никогда)
а то бы может чего посоветовал :trubka:
с ув.
лигатура не дешевле наверно будет.почему латунь?медь-цинк даже если каким либо образом в дм попадет то не испортит. бронза медь-олово. при случайном попадании в дм будет ж...па.
Голосов: 7 / 0
бронза любая литейная льется не хуже чем серебро. Серебро еще ерпенится в виде гвзовой порисости, бронза может ток слегка подымить белой перхотью если имеет приличный процент цинка. В осальном смотрите справочники. Температуры плавления от 900 примерно до 1300 в зависимости от марки. Берилиевые лучше не трогать. Здоровье оно одно. Еще над курить тему натуральной патины, какие то (оловянные, свинцовые, точно не помню) дают натуральную красивую патину, остальные патинируются плохо. Вот собственно и все. Рвсплавил, залил, все.
сейчас, в той же Украине, в продаже нет качественной бронзы для мелкого литья, одна грязь.
ювелирная по 30$/кг не в счет.
поправьте кто-нить  :trubka:
огреС,
http://www.sapphire.ru/vcd-500-1-6155/goodsinfo.html  вот вроде бы толковая , но не в Украине
