► Производитель оборудования, обратная связь. , Несколько вопросов от производитля термического оборудования.
Доброго времени форумчане!
Мы являемся производителями термического оборудования, в т.ч  для ювелирной промышленности.
Хотелось бы на базе данного форума наладить обратную связь с покупателями.
Нас интересуют любые замечания и предложения по термическому оборудованию, продаваемому в Р.Ф.   Может есть недостатки, о которых мы не знаем.
Есть так же планы расширения линейки продукции специально для ювелиров.  Возможно, у Вас будут какие то предложения?
Будем  рады любому мнению  и предложениям с Вашей стороны.
Заодно, отвечу на возможные  вопросы по технической части.
Заранее спасибо!
Голосов: 16 / 3
tulateplopribor,
цена, в основном )
Голосов: 48 / 7
tulateplopribor,
цена, в основном )
шутник однако :happy:
У нас упор на "бюджетную" серию.Цены минимальны.  Реклама есть на форуме. Пишите в личку, если что.
Нарушать правила  не хочется.
Но мне всетки интересно ваше мнение.
что за секретная фирма? :)
Еще вопрос.  Планируется разливная вакуумная машина резистивного нагрева. Хотелось бы узнать какая цена устроит, (Я конечно понимаю что бесплатно - идеальный ответ но я серьезно)Диаметр колец под опоки , наиболее ходовые диаметры опок ,для изготовления колец. Комплектация вакуумным насосом.
Установка кварцевого стекла в верхней нагревательной части.  Оно надо?
Цена вопроса, довольно приличная. Смысл есть?
Голосов: 24 / 0
tulateplopribor,
ссылочку на Вашу линейку товаров можно?
диаметр опоки минимальный 67мм  в него влазят кольца до низа от основного литника. с меньшим диаметром сбор елки ,чтоб кольца влазили проблематичен. время плавки(подьем температуры до рабочего значения) и перемес металла чем достигаться будут?
Время плавки определяется мощностью и объемом . Может удобнее поставить программный регулятор, с возможностью выхода на температуру по уставке программы? Перемес естественным путем. Или будут предложения?
А аргон надо подавать?
на вопрос о линейке товаров, да простят меня модераторы   :blush2:                  tes-tula.pul.ru   там пока только печи, Ювелирка пока не выставлена , на    испытаниях сейчас плавилка для тигеля 125 диаметр 40(без транса!)  Потом будет вариант под вакуум По мере завершения  испытаний будем   выставлять.
в плавилках без перемешивания(принудительного) металла может *непроба* получится ,без аргона тигли горят быстро (вход для него предусмотреть надо бы) ,а как работать будут с подачей или без это дело эксплуатационщиков
Понял. Очень благодарю!
Будем решать конструктив.
окошко из кварцевого стекла приветствуется для визуального контроля готовности металла.
на импортных крутых машинах система перемешивания металла есть. подсмотреть в них реализацию или придумать свое.
Стекло денег стоит, хороших. Если надо поставим.  По перемешиванию, надо подумать. Если только попробовать болтать.
http://www.vaceto.ru/frames.html?type=abs&uri=/data/32.html
тут немного о перемешивании, способах, окошко для глаза небольшое хоть оно и дорогое но в таком размере погоды не сделает.
для плавилок большое значение имеет минимальное время выхода на заданную температуру (чем меньше время тем целее графитовый тигль) . а выдержка на заданной температуре до расплава металла.
Понял, спасибо. Подскажите средний объем загрузки для расчета нагревателя?.
Сейчас на стапеле тигель125диаметр 40.  для такого алгоритма как раз есть прибор недорогой. И инерционный всплеск он отлично отрабатывает.   Программный тогда лепить не будем.
загрузка для разовой заливки: одна опока одна плавка.  при опоке диаметром 65мм  золота(585)  влазит около 150 грам. для небольших мастерских это нормально.   могут опоки и больше быть (но не для обычных ширпотребных изделий) 300гр загрузки тигля за глаза хватит(и то в редких случаях).
для литья, плавку металла делают с перегревом на 50-100градусов цельсия от ликвидуса. так что поддержание температуры до градуса непринципиально. важнее сохранность нагревателя , температуры плавки предельные для нагревателей. расположение термопары должно быть гдето в районе нагревателя ,а на тигль тепло передастся.
