► Усадка литья
Голосов: 0 / 4
Ребят Подскажите какая усадка обычно бывает при литье серебра ( большая пластина) , кто то говорит 0,75% а кто- то 3 %  кому верить?
Taras218,
Именно при литье усадку не замерял, а вот разница между моделью и отлитым изделием  до 10%. Разницу можно уменьшить, если использовать безусадочную резину и понизить насколько возможно температуру воска в инжекторе. Но лучше сразу при моделировании сделать допуски на усадку.
Голосов: 0 / 4
у меня модель вырезанна на станке достаточно крупная пластина вот и хочу подсчитать на сколько нужно увеличить фаил в програмне чтоб на выходе получить нужный мне размер!?
Голосов: 7 / 0
смотрите коэфициэнты тепловых расширений конкретного металла и считайте исходя из температуры розлива. Как то так. По опыту с латунью и бронзой в среднем 1-1.5 процента, в зависимости от перегрева расплава. Полную копию с изделия в виде ключа делал с 3% чего хватало чтоб ключ выполнял свою функцию...
Голосов: 0 / 4
ок спасибо!
