► проблема с литейной машинкой рундист.
:Lighten:  короче работал рундистом 1.7 самый обычный ЧАЙНИК. всё бы ни чего но раз дал отлиться знакомому после аффинажа. он туда напихал резинок с полировки+аффинаж +зелёнку решил прокалить . его неумное величество насыпал туда раскислителей типа соды и борной под верх тигля :bash: !!!!! в то место где щипцами надо брать. соответственно всё это вскипело и печка гавкнулась.ребята на сервисе всё сделали молодцы.НО остался один нюансик :blush2: раньше она нагоняла 1000 за 35-40 минут. а теперь за 2 часа. програматор в порядке. был произведён ремонт термопары и муфеля внутренего. но как запустить по новой нормальный временной режим у них ни кто не знает. в инструкции этого тоже нет.а друг который мне привёз её с россии{ я сам на украине обитаю} говорит что ему там сразу какойто вася из продавцов консультантов настраивал. и вот проблема .печь плавит нормально всё кроме одного. из за продолжительности нагрева. тигеля хватает на 10-12 плавок. это притом что с аргоном работа идёт. не знет ли кто не будь из здесь обитающих эту проблемку и её решение.ЗАРАНЕЕ  БЛАГОДАРЕН!!!!!!!! :Lighten:
предпологаю спираль перематывали и лишку намотали.до температуры дойдет ,но долго очень. можно проверить замерить сопротивление спирали (которое сейчас). по паспорту плавилки высчитать сколько она должна быть. пользуясь законом ома (R=U/I) ток можно высчитать (I=P/U). сравнить R которое сейчас(замеренное) и Rизначальное(паспортное)
Голосов: 123 / 3
ALEX KRAYZI,
с РУНДИСТОМ 4 знаком. с 1.7 нет. слышал про такой,  но не видел. а почему из России инструкцию привезли? Ведь РУНДИСТ львовская фирма. Вы не пробовали со спецами из этой фирмы связаться? Там ребята вполне могут дистанционно помочь советом, если вы имеете навыки электрика.
По поводу вашей проблемы - не имея электрической схемы перед глазами можно только строить теоретические предположения. Но вопросов возникает миллион. Судя по времени нагрева печь резистивная.
Не совсем понятно, что значит
. Их что заменили? Или помыли и почистили? Заменили обмазку муфеля?Или чего-то отрезали и сделали какие-нибудь вставки? или  (о ужас!) скрутки сделали? Что из себя представляет внутренний муфель? Что-то вроде стакана, в стенки которого спрятана спираль накаливания типа из фехрали? или спираль в открытом виде навита на стакан? Если меняли спираль -   могли поставить другую с большим сопротивлением (или она подлиннее или меньшего сечения или вообще из другого материала).
Далее - что за программатор у вас стоит. не "интрол" случайно? Многие современные программаторы имеют функцию автоматической настройки. И насколько мне известно фирма  Рундист подобное охотно использует. Обычно комплектующие у них от европейских проверенных фирм.
Leo,[/b[b]Leo,
пишу как есть все параметры.напряжение220\50
потреблеяемая мощность 1500
максимальная рабочая температура 1200
примерное время плавки.мин 45
предохранитель 16
тип термопары NICR-NI
максимальный вес металла,помещаегомо в тигель
ау585 1700
аг925 1300
перпечатал с паспорта.как видно трудновато догадаться о не которых параметрах если человек далекий от электричества.
это такой раньше был паспорт.печку привезли из росии потому что туда на тот момент шли два вида рундиста.видать за баксы.модель 0.9 и 1.7 у нас не могли взять давали слишком большой срок ожидания заказа.видать когда развивались.
о себе с цешкой я дружу сопротивление померять то смогу но я ж не знаю каково оно было в начале.
сегодня точно узнал что перематывали спираль на ней меняли верхнюю керамику и термопару.теперь о програматоре .как видно из паспорта там не видно не зги !!!как узнать залезть во внутрь и там где то это должно быть написано. на микрухах или есть какой то код устройства.завтра сфоткаю её и выложу фото. внутри  и внешний вид вобщем для тех кому оно то есть фото о чём то скажет.сегодня не догадался сфотить.вот так вот имея такой скудный манул надо бы разобратся с этим делом.
Изменено: ALEX KRAYZI - 20.07.2012 00:23:48
ALEX KRAYZI,
да забыл вам написать что муфель внутрений просто почистили
вот и высчитать по мощности какое сопротивление нагревателя.учитывать что схема управления потребляет мало и при расчетах её можно не учитывать. считаем ток из мощности 1500вт   I=1500вт/220в=6,8а . теперь считаем сопротивление спирали R=220в/6,8а=32,35 ОМ. получается что изначально стоящий нагреватель должен быть 32,35ом. при несоответствии с замеренным тестером нагрев будет либо быстрым либо очень медленным,как в вашем случае. при условии диаметра спирали таким же как и было.
Голосов: 123 / 3
ALEX KRAYZI,
Согласен с Дмитрием. Наиболее вероятная причина - вонзили при замене нагревательную спираль большего сопротивления. Либо более длинную, либо более тонкую. Либо то и другое вместе. Самое противное в этом случае то, что после первого нагрева эта спираль становится хрупкой как стекло. и перемотке практически не подлежит. Только замене. Сопротивление нагревателя в холодном виде померить не помешает в любом случае. Хотя бы для приблизительного вычисления новой мощности.Но возможно и программатор не настроен.  Особенно если он работает с ПИД регулировкой. в этом случае есть шанс перенастроить его работу. Если конечно имеющийся блок питания имеет запас по мощности.
Изменено: Leo - 20.07.2012 14:28:37
програматор навряд ли неисправен. можно попробывать тупо подключить спираль (без регуляторов) к 220в оставить включенной только термопару только ,для визуального контроля .проследить процесс не отвлекаясь (не уследить сгорит спираль при критеческой для нее температуре). определить время нагрева до заданной температуры. помимо мощности спирали у нее есть теплоотдача и для каждого диаметра своя (но это дебри уже). если сервисный центр ремонтировал то лучше к ним и обратиться с этой проблеммой (они накосячили и должны исправлять,только перемотка спирали поможет по уму)
Голосов: 123 / 3
23дмитрий23,
я не утверждал, что программатор неисправен :)  я предположил, что НЕ НАСТРОЕН. Стоят не те ПИД-коэффициенты для данной спирали и пр.
Голосов: 123 / 3
23дмитрий23,
 трюк Вы предлагаете довольно рискованный.  Спираль светится начнет уже при 600 градусах в сумраке. на свету при 700 где-то.термопара будет врать если печь открыта. на сколько -хз. если   нагревать без регулятора (т.е. подключаяя напрямую к блоку питания) конечно можно узнать, ТОРМОЗИТ ЛИ РЕГУЛЯТОР. если без регулятора спираль засветится быстрее чем с ним - можно разбираться с регулятором. но есть опасность, что блок питания гавкнется. Да и не спецу не всегда легко разобраться как регулятор подает питание на спираль. Где там стоят тиристоры или семисторы и как они выглядят. хотя б чтобы отключиться от них и подключиться к блоку. Кроме того, совсем не обязательно, что спираль греется от напруги в 220в. Вполне возможно, там стоит понижающий транс. Где-то до 24-30 вольт. и спираль подключена ко вторичной обмотке транса через ТТР. Которым и управляет ПИД-регулятор. Кстати в этом случае расчеты тока и сопротивления нужно производить, замерив сначала это напряжение. Для Вас это конечно азы, но для кое-кого может быть слегка напряжно. короче - нужна хотя б наипростейшая схема. или словесное какое-нибудь описание.
Изменено: Leo - 20.07.2012 15:26:37
наврядли управляется спираль через трансформатор. это экономически не целесообразно и практически усложняет схему . сгореть при контроле температуры (по прибору) не должно если температуру не привысить ,руки и глаза в качестве регулятора. только так можно выяснить виновен ли пид или всетаки перемотка. для муфелей долгий рост температуры куда ни шло ,для плавилок катастрофа :)
http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm
методика расчета нагревателей :)
Голосов: 123 / 3
Насчет экономической целесообразности вопрос исследовательский. Здесь на первый план выходят вопросы безопасности. А твердотельное реле и транс по сравнению с этим не так уж и дороги...
при внедрении схемы для производства мало ее электрические параметры обсчитать. нужно доказывать назначение каждой детали обосновать почему именно она ,в том числе экономических соображений. и если техбюро утвердит тогда запустят в производство. тенденции привязывать все к сетевому питанию. если схемы управления только через трансформаторы (низковольтное питание), то выходные силовые цепи притягивают к сети(реле,симисторы и тд)
всем привет извините за долгое отсутствие. было оч много работы. вобщем проблему я решил но не до конца. на будущее кому то вдруг.ДЛЯ НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ ПЛАВКИ И ВЫХОДА ПО ВРЕМЕНИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ НАДО.НА ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКИ ЗАЖАТЬ СРАЗУ 2 КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ И ПОСЛЕ ЭТОГО ВКЛЮЧИТЬ КНОПКУ СЕТЬ.ТАМ ДОЛЖЕН ВЫСВЕТИТСЯ ПАРАМЕТР SPEED И ЦИФРЫ 200-240 .ЭТО МИНУТЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ СВОИ ЦИФРЫ НАПРИМЕР 35 И ПОЛУЧИТЕ ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ТЕЧЕНИИ ПОЛУЧАСА. ВСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В БЕСЕДЕ СО МНОЙ И ПОМОГАВШИМ МНЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
ДА И ЭТО ЧТОБ ВЫ НЕ СПОРИЛИ ПАРНИ НЕТ ТАМ ТРАНСА .ВСЁ РАБОТАЕТ НА ПОЛУПРОВОДНИКАХ И СПИРАЛЬ ЗАПИТАНА 220 ВОЛЬТ
