► Перфорированная опока , В чём преимущество или недостаток ?
Голосов: 211 / 1
Специалисты , подскажите что лучше , перфорированная опока или неперфорированная при размерах  63х80 мм . И чем лучше та или иная ?  Очень надеюсь на развёрнутый ответ.
Влад, все  зависит от способа, которым собираетесь лить, если вакуумным методом, то конечно перфорированная, в данном случае перфорация необходима для того, чтобы металл проникал во все полости литейной формы, если же так называемым "хлопкОм", то можно использовать и обрезок трубы без перфорации...
Голосов: 52 / 9
Для вакуумного литья можно и неперфорированную использовать
Голосов: 7 / 0
а так же для вакуумного литья можно вообще без опоки...
можно вообще без литья - пошел в магаз и купил чего душа пожелает.....а перфорированные опоки лучше в любом случае, потому что через перфорацию веселее газы отходют
Голосов: 7 / 0
есть технология, когда восковки формуют в резиновых конических стаканах, потом резинка снимается, остается чушка конической формы с восковкой внутри, эта чушка так же прокаливается, и так же отливается на вакууме, с той лишь разницей что ставится не на плоскую шайбу с прокладкой, как в случае с перфорированой опокой, а в коническое посадочное гнездо... такая вот песня. а иронизировать я и сам умею...
Голосов: 7 / 0
курите тындыкс на тему вакуумные литейные установки Zubler
