► изготовление зерни
всем привет :!:  помогите советом
изготовление зерни (шариков) разного диаметра не получается если больше двух милиметров то приплюснутые снизу
делаю плавлением звеньев на угольной доске  подскажите как добиться чтобы небыло приплюснотости  :?:
Видимо никак. Они и плющатся от собственного веса ,вряд ли это устранимо. Разве что на манер охотничей дроби их после этого прокатать.Но мне такие большие шарики не нужны
есть два способа получения шариков идеальной формы :P как сканцик говорю))1 возми древесный уголь разотри его в порошок возми консервную банку засыпаешь небольшоу слой и раскладываешь порции металла (проволоку мотаешь на ригель и режишь на колечки)присыпаешь порошком и следующий слой и так пока тебе хватит не станет :P ставишь в муфель и прокаливаешь до температуры плавления  остужаешь и промываешь в воде                   2 на токарном станке протачиваешь стакан с хвостовиком что бы можно было в тиски зажать делаешь блин из стали h5-6 мм чтобы калку можно было зделать ед на 50-55 при проточке углом резца (примерно как у мелкого напильника )делаешь протчку спирали потом от ценра к краю делаешь насечку лучей примерно такойже глубины делаешь второй блин только с хвоставиком чтобы можно было в сверлильном станке в патрон зажать в тиски зажимаешь стакан а в патрон блин с хвостовиком  тянешь проволоку % 15 больше нужного диаметра шарика рубишь кусочки такойже длинны как диаметр засыпаешь в стакан ( но педворительно вложыв на дно блин с насечкой :) и понемногу прижымаешь кусочки из бочонков превращяются в шарики просто идеальной формы  Удачи
Говорят, в невесомости лучше всего получается...
Может еще какой способ есть?
Тот, что реально работает...
А, может, кто поделится опытом изготовления пустотелых шаров мелких диаметров, когда их надо не тысячи, но и не 2-3 штуки.
Голосов: 6 / 2
Я уже гдето здесь писал, но не нашел. Повторяю :D . Сначала плавите на доске, потом докатываете в таком стаканчике. Катал шарики идеальной формы до 3мм, больше просто не надо было.
Великий убийца ручных дрелей и сверлильных станков! :roll:
К нему бы еще добавить насадку с гладкой поверхностью...
Как вариант подходит, но отходов очень много. А если золотишко катать?
Самое нужное и находится выше 3-х и ниже 5-6-ти мм.
Вот беда-то.
sz, с сотым постом Вас. ;)
Голосов: 12 / 0
самъй лад если шарики с подщъбника в резину потом литъ и затем в стоканчик вот тогда клас
:oops:
И у вас, там платят за вес... ;)
А с пустотелыми-то шарами так никто и не работал?
Если шарик получаетса с плоскастью!!!!!!Переварачиваеш его плоскостью вверх и горелкой слегка подплавляеш!Надо прочувствовать момент когда он подплавляетса!Если нужен большой диаметр ,есть боры!Делаеш зернь,а потом бором обчухиваеш! :)
Голосов: 457 / 5
А может прямо в стали ??? Уменя тут идея  :lol:  вот корновёртку себе все представили так вот, капля флюса, капля гольда...и ....хм не пробовал, но мож чё получиццо  :lol:
Что касаетса пустотелых шариков! В анке тифуетса 2е полусферы (одного диаметра),припиливаютса и спаиваютса! :D
Голосов: 457 / 5
Классика  :D
Естественно, классика.  Но какого ж размера получается эта пустотелая "зернь"?  :shock:
Меряеш диаметр фуги (места в котором спаиваеш :D ),эт и будет диаметр шарика! Если же получилось кривовато,есть боры ,каторыми можно дочухать :D ! А вобще полусфера,которую тифуеш ,должна быть заподлицо анки!Тогда 2е половинки получаютса одинаковые  :wink: !
Голосов: 12 / 0
Форма ответов
Введите сообщение
Смайлики
:) angel :biggrin2:
:( :trubka: :blush2:
:argue: :no: :asdf:
:brows: :bash: evil_3
:bb: :Lighten: :beer:
thumbdown :bestbook: thumbup2
:biggrin: poster_offtopic whistling
:bigwink: worthy :bleh:
:blink: :blow: :blushing:
:bounce: :bye: :censoree:
:clap: :clap_1: :cool:
:crazy: :cry: :drinks:
:dry: :fegh: :flowers:
:greedy: :gun_bandana: :happy:
:harhar: :hi: :huh:
:lac: :laugh: :mad:
ohmy ranting_w rofl
rolleyes :sad: shuffle
shutup :sleep: sleep_1
wacko wallbash wink_kiss
yes :?: :!:
:non: *tssss* *crazy*
Показать все
Загрузка файла
Вы можете загрузить файл в это сообщение. Максимально допустимый объём всех файлов: 24 МБ Выберите файл:
Опции сообщения
