► как сделать элемент? , не могу понять как...
Голосов: 2 / 2
Попросили с некими вариациями повторить бабочку... все получается кроме одного странного элемента, на картинке обведен красным. Первая мысль -  набрать "листик" пропаять, и распилить его на две части - фигня получилась.
По отдельным дужкам - не держится и равномерность не получается.
Подскажите, пожалуйста.
Голосов: 51 / 3
MaraSchade,
Плющенная скань, из которой изготовлена набивка каркаса, после изготовления не отжигается а остаётся нагартованной. Жёсткой. Из неё изготовляются эти элементики, Изгибаются и в натяг ставятся в каркас. А потом закрепляются клеем БФ-2.  При пайке, при нагреве, сначала плавится флюс, затем снимается наклёп (нагартованность) а потом плавится и растекается припой.  Это когда паяешь порошковым припоем...
Изменено: Валерий - 29.08.2016 12:03:37
Голосов: 99 / 1
Гм, странные какие то советы:-) наоборот скань отжигать перед набором надо, а клей вообще не использовать. А то как у меня студенты, каждый год на эти грабли наступают, хоть и говорю что так делать не надо. Начинают паять и у них весь набор разваливается:-)  набор должен быть правильно набран, и держаться за счет минимального распора элементов а небольшая нагартованность элементов достигается когда идет изготовление элемента из отожженой скани. .А такой элемент вообще то противоречит основным принципам набора филиграни, но сделать именно так все же можно. Только муторно и долго будет. Делаете внутри окна разметку, там где концы элементов упираются в рамку. И круглым бором в тех местах выборку делаете, куда и заводите концы элементов.
Голосов: 99 / 1
Либо можно внутри окон впаивать рамку из скани( и так правильнее кстати) и в местах упирания концов элементов как правило будет лучше держать нежели просто в голую рамку делать набор.
Голосов: 319 / 2
  Вот сомнения меня одолели - а не графика ли это компьютерная? Слишком все четко, и стыкуются крылышки на корпусе как-то странно... Приходилось мне в свое время набирать "одежду" на иконы, там много фантазии надо, чтобы не повторяться, но набор такого рисунка как на этой бабочке я и в голове представить не могу...Даже если тебе удалось набрать половину перышка - один элемент чуть длиннее  - и кирдык всему набору.
Голосов: 104 / 5
Да нефик там делать, присмотритесь эти загнутые прутики и есть ствол. Это хорошо видно ,что ствол с толстого уменьшается до толщины проволоки. А паять по разному можно.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 244 / 3
MaraSchade,
Как подметили выше, картинка мало сочетается с традиционной филигранью. Что бы легко набрать подобный элемент, можно сначала спаять контур в который будет происходить набор, тогда элементы можно будет без клея вставлять в легкий распор. Чтобы выдерживать ровное растояние между элементами, кончики елементов следует выгнуть  вдоль контура и обрезать для формирования шага элементов. Шаг элементов четко сформируется и в последствии во время пайки не изменится.
Тоже склоняюсь что это не филигрань а вполне может оказаться деревянной поделкой.
https://www.youtube.com/watch?v=I1xSy-ae344
ссылка, если видео не откроется.
Голосов: 26 / 0
Конечно не филигрань из металла. Набор так не делается. Хотя при желании можно и так собрать только смысла нет терять время.
Вот здесь всё показано, там и бабочка эта есть.
:biggrin2:  Значит на фото нитки.
Голосов: 33 / 3
а паять под сеткой еще важнее.
ето реальный секрет пайки филиграни
даже можно набрать в распор в хороший ничего не поведет
сетка дает равномерность и скорость прогрева.
также сетка дает возможность фьепывать сильное пламя горелки и ничего не сгорит.
также возникают турбулентности
Короче одни плюсы.
Филигрань надо зажарить быстро .!
Изменено: hrust777 - 25.04.2017 10:28:16
Форма ответов
Введите сообщение
Смайлики
:) angel :biggrin2:
:( :trubka: :blush2:
:argue: :no: :asdf:
:brows: :bash: evil_3
:bb: :Lighten: :beer:
thumbdown :bestbook: thumbup2
:biggrin: poster_offtopic whistling
:bigwink: worthy :bleh:
:blink: :blow: :blushing:
:bounce: :bye: :censoree:
:clap: :clap_1: :cool:
:crazy: :cry: :drinks:
:dry: :fegh: :flowers:
:greedy: :gun_bandana: :happy:
:harhar: :hi: :huh:
:lac: :laugh: :mad:
ohmy ranting_w rofl
rolleyes :sad: shuffle
shutup :sleep: sleep_1
wacko wallbash wink_kiss
yes :?: :!:
:non: *tssss* *crazy*
Показать все
Загрузка файла
Вы можете загрузить файл в это сообщение. Максимально допустимый объём всех файлов: 24 МБ Выберите файл:
Опции сообщения
