► Подскажите о гравировке
Своими силами учусь гравировать,и есть постоянная проблема:при резке рисунка с мелкимизакруглениями,или напимер буква "о" маленького размера,внешний край линии получается рваным,а внутренний-ступеньками. При том штихель заточен под 45-50 градусов,боковые стороны вывел до зеркала.ТАк в чём дело? Может угол другой? Да,а в инете нет какой-нибудь обучалки по гравировке,если мож,киньте ссылку.
Скорее всего ты режеш шрифт шпицем.Это болезнь всех шпиц-штихелей,когда режеш маленький поворот слишком толстым резцом и слишком глубоко.Внутренний задир получается,когда наклоняеш шпиц вовнутрь при повороте,внешний задир оставляет нижняя острая кромка шпица при повороте,если рез слишком глубокий.Например,если резать букву мелкую,но жирную за один рез.Чтобы резец не гнал заусенец,его при повороте нужно класть немного наружу на бок,а чтоб при этом линия не получалась толще чем нужно сечение резца делается тоньше.
А вооще по инету научиться гравировать затруднительно.Ищи учителя.
Вся инфа в инете из книг,которых везде предостаточно.
Да,забыл сказать,конструкция шрабкугеля имеет немаловажное значение.И вооще,много "чего" имеет значение,которое на словах сложно выложить.
Голосов: 2 / 1
По поводу гравёрки сходите вот сюда www.chipmaker.ru/index.php. очень много полезной информации.
Голосов: 5 / 1
скругления если представить круг надо против часовой стрелки резать.
Голосов: 6 / 2
Это если ты правша :D
Голосов: 5 / 1
ну а если левша то по часовой.
Голосов: 295 / 16
Как почистить Арканзас? замусолился :(
Намаж маслом камень,разотри пальцем пока масло не поднимет стружку и грязь и протри тряпкой.Кстати,это относится к любому камню для правки штихелей.Обильно нанести масло и размазывать по рабочей поверхности пока грязь и опилки не выйдут из пор,потом протереть тряпкой.Камень будет чистейший.
Голосов: 295 / 16
Спасибо. Отмыл.
а я точу штихеля на масле машинном и чистый камень и износа почти нет
верхняя грань 50 гродус,нижние45 тойсть птичка,когда смитришна остриё прямо,наклон30 гродусов,после заточки возьми бумагу микронку натри её черным графитовым карандошом и полируй немного все грони будит глянеч\ц на золоте.Да и ещё штихиль должен писать по металу а не кавырять.рад помоч Саня.граверую лет 15
привет колегам!
Гравирую давно. С 14 лет сейчас 47. Имею койкакой опыт.
1. Очень многое зависит от штихеля и его подготовки.
2. Заточка штихеля наклон и масса нюансов.
Учил меня дедок который учился после революции у мастеров очень многому научил.
пользуюсь только самодельными штихелями не денег жалко а сам сделал и под свой потребности.
ДЛя золота и серебра одни штихеля, для стали другие.
Для заточки использую индий и два типа акканзаса грубый и тонкий потом. микрошкурка и кожа с пастой ГОИ. Если появляются зазубрыны по краю штриха - МЕНЯТЬ ШТИХЕЛЬ. и вообще мой адрес
tosich@mail.ru  на словах не роскажеш.
попробуйте точить описаным мной способом в  №15 посте http://www.jportal.ru/forum/forum76/topic12085/message161913/?result=reply#message161913
Голосов: 28 / 0
В зависимости от того какой штихель.. пользуюсь только фадан штихелем. В основном это бывает когда... Каг бэ по понятней объяснить... Есть верхняя грань и нижняя, буду говорить про нижнюю, вроде птичка называется. Когда точишь штихель и если получается длиная пятка( или птичка), то с таким штихелем никогда не получается без зазубрин в повороты входить...
