► Подскажите начинающему)))
Прикупил орку м75, подключил к балону через редуктор у которого сверху рычажком открывается подача газа, поджог, подрегулировал, но по ощущениям уж очень слабое пламя, подскажите как правильно сделать, а то народ тут пишет по 30гр плавят, стал сомневаться))
musa288,
если редуктор лягушка для плит он и не будет работать. внутри него стоит (редуктор) который ограничевает подачу газа для кухонных плит. орке надо газ под давлением непосредственно с балона. нужен либо редуктор с регулировкой либо напрямую с балона пускать
23дмитрий23,
может глупый вопрос, а как выглядит редуктор с регулировкой?
musa288,  Баллон с обычным краном нужен.
musa288,
какой выход на балоне газовом? если под лягушку(скорей всего иначе какбы вы ее одели) . в старые времена эти лягушки переделывали. под носиком, где после редуктора на расстоянии на палец вниз(см 1,5) сверлится неглубокая дырка (там канал прямой не пересверлить лишнего)чтоб при открытие крана газ напрямую через него шел. штуцер на резьбе. верхний выход заглушается.
Подскажите начинающему, что из подручных материалов можно использовать в качестве паяльной плиты? Сейчас паяю на шамотном кирпиче (друг притащил с металлургического завода). Паяю в основном медь,латунь. Думаю в нескором будущем перейти и  на пайку белого.
Новый2008, Можно кирпич из пенобетона распилить накройняк.
Голосов: 76 / 7
Буран юзай цамое оно не греется вообще и главное можно прямо в него засунуть изделия и не придумывать хитроумные держалки. Правда не сильно экономичен портится быстро на 2-3 месяца кусочка 10х10 хватает
Чё это за зверь и где его добывают,цена какова...   ежели этого зверя можно добыть в только инете,то даже ружьё расчехлять не буду . Спасибо за ответы.
Голосов: 76 / 7
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4809/goodsinfo.html
Описание:
Материал "буран" был специально разработан для применения в космических технологиях.
Очень легкий, обладает исключительной жаростойкостью.
Выдерживает температуру до 1600 С и быстро остывает.
Устойчив к химическому воздействию.
Во время пайки можно легко втыкать изделия в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные.
Я обычно эти заказивал
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4811/goodsinfo.html
Изменено: shirik - 25.12.2011 19:19:26
Попробовал-понравилось больше,чем на огнеупорном кирпиче.
В юв магазине продают прессованный асбест-цена100руб.Стоит пробовать или дождаться керамику перфорированную?
Изменено: Новый2008 - 26.12.2011 17:53:23
Новый2008,  С азбестом стараюсь сильно не связываться- сильный канцероген все-же, особенно сухой, да под пламенем горелки. А вот плиты из слюды пресованной с чем-то ( похожие на ДСП обычную) понравились.
musa288,
у меня такой баллон и редуктор.
привет участникам естественного отбора!Сколько ни сеяли разумное и доброе, но вечная история: не уродилось.
У меня  подключена таким образом. Проблем нет.
Можно и без редуктора, разницы нет. Открываешь кран до конца и работаешь.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
А я уже несколько лет на пенобетоне паяю. Один разок попробовал и влюбился, теперь на других плитах не могу. Главное, размеры большие и совсем не греется. Припойчик там уронил, да и хвик с ним, не прилипнет к изделию, потом вытрясу, как Буран. И от флюса долго не разрушается. Не прогорает и не сыпется. Подпорочки какие воткнуть не проблема. И не гнётся как тонкие плиты. А надоел, взял другой. У меня их на даче от строительства осталось.
Новый2008,
возьмите полосу из нихрома шириной 5мм,толщиной 0.3-0.5 мм ,согните  так :   /\/\/\,
да и паяйте на здоровье на шамотном дальше.
а что паяете, на эту подкладочку--- прогеватся намного шустрее будет.
Поддерживаю. Редуктор нужен тем, у кого горелка газ-воздух. Для инжекционных горелок редуктор не принципиально.
