При сварке сильно пузырится белое золото, пробовал с аргоном и без него, приваренная деталь держится еле еле, вокруг шва металл весь в крупных дырах... Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Регистрация: 16.04.2011 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 14.10.2011 12:41:30
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2064 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 14.10.2011 13:29:57
phantomhouse,
Речь идет о лазерной сварке? Чем и как варите, на каких режимах? |
Добавлено: 14.10.2011 17:44:22
serg,
Сварка ведется аппаратом PUK 3 c аргоном, режимы перепробовал разные, результат примерно один и тотже.... |
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 14.10.2011 18:09:59
электрод фирменный ?
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Регистрация: 03.02.2012 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 03.02.2012 21:10:56
какая толщина метала? Я сваривал нормально, может метал такой.
Регистрация: 18.11.2011 Сообщений: 19 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 05.07.2012 21:09:35
Видимо в составе легатуры для белого золота большое содержание цинка,поэтому и ,,прожигает,,-
в точке сварки происходит типа ,,микровзрыва,, Такие изделия предпочитаю паять,а не варить. |
Регистрация: 19.03.2009 Сообщений: 511 В друзьях у: 1 Голосов: 12 / 5 |
Добавлено: 06.07.2012 11:04:13
phantomhouse,
Мне кажется, что мощьность большая выставлена. На лазерке такое бывает, если большая мощьность и маленький диаметр луча.... |
