► паяем Титан
Подскажите как паять титан (оправы очков титановых)
Голосов: 85 / 7
Dimasik,
Лучше всего титан варить лазером. Наравне с алюминием и серебром, титан - один из самых сложных для лазерной сварки металлов. Не каждый лазер подойдет. Обязательно варить в защитной среде и обязательно с помощью лазера, который позволяет выставить профиль пульсации: ступенчатый набор мощности, а затем ступенчатое падение. Иначе соединение не будет прочным.
Короче с титановыми очками "Звездные войны " получаются. Бластером их лазерным. :gun_bandana:
как же их тогда на заводе паяют?
Голосов: 93 / 5
вроде как водородной горелкой, а каким припоем это вопрос, и чем флюсовать.............
Голосов: 37 / 1
А по моему нет там никакой пайки.. цельнолитые части и мех. монтаж :)
Пуком варят под аргоном
Dimasik,   Ну вот, сам себе и ответил. :blow:
Dimasik,
я пробовал
результат весьма нестабилен.
и не очень аккуратен
Изменено: Лемур - 15.07.2011 21:40:06
Титан варится вольфрамовым электродом в среде аргона постоянным током прямой полярности(плюс-на изделии,минус на электроде),желательно с дополнительным поддувом аргона чтоб исключить попадание воздуха в сварочную ванну.Можно Мультиплазом,но опять же с поддувом инертного газа.
Добрая мать Сыну купила коня Нету ноги у китайской подделки...
Greezly,
У меня вопрос : какие параметры должны быть у такого сварочного аппарата , и где добыть подходящий электрод ? Спасибо
Dimasik,
я умудряюсь паять серебром с помошью бензиновой гарелки))),но конечно это прошлый век и оправа обгорает частично ,но как вариант тоже можно использовать!! нужно только сухой флюс по серебру использовать!
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
evgenij2505, .никому такую чушь не расказывайте. Титан  варится только в аргоне. Серебром (с любым флюсом) его запаять нереально. Значит то не титан а нержа.
benq,
Любой сварочный выпрямитель,инвертор,сильно мощный не нужен .В фирмах торгующих сварочным оборудованием есть все для этого.Я работал на LORCH Handy TIG,отменный аппарат.И по титану,и по нерже,и по аллюминию,по черняшке(было дело,на Американском заводе сварщиком работал).Сварочная дуга запускается с кнопки на горелке(не надо касаться изделия),регулировка отменная-вешь короче.
