► Пайка серебряной коробки
нужно спаять коробку из серебра размером 40х30см высота 5см пробывал горелкой всё повело.
Отредактировал заголовок поста.
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
babzel, там нужен предварительный прогрев, лучше всего вдвоем паять, один постоянно подогревает второй ведет шов. Повело это местный сильный перегрев, неравномерно.
паяли вдвоём не помогло всё равно волнами получилось
металл после прокатки отжечь, выправить. подогрев объемным пламенем большой пропановской горелки, пайка маленькой горелкой, Вы просто  резко его перегреваете и охлаждайте медленно, а толщина металла какая?
толщина1мм листы отожжёные
Голосов: 63 / 7
Поставьте на промышленный мармит - это такая здоровая, примерно 30х40 см. чугунная электроконфорка, применяемая в кафе и ресторанах. Прогрейте ее и паяйте. Одному сложно. После пайки выключите конфорку и пусть все остывает равномерно и долго.
а электроплите нечего не будет не рванёт
Голосов: 63 / 7
Думаю, что не рванет. Там литой чугуний. Масса большая и конкретная (по крайней мере та, с которой я сталкивался). Просто это даст возможность все изделие равномерно прогреть и снизить разницу температуры всего изделия и места пайки. И никто не мешает попробовать отделить мармит от изделия листом асбеста, с увеличением времени прогрева.
попробую
Голосов: 6 / 1
или же  прогреть листы серебра в муфеле, положив их на дно, затем аккуратно вытащить, и пока они горячие паять,  опять же вдвоём: один паяет, а второй не даёт остыть листу, прогревая его восстановительным пламенем.
Голосов: 6 / 1
а если нужно делать на поток, то можно разобрать старую электропечь, которая работает с помощью нихромовой спирали, и просто переложить нихромовую спираль на какой нить огнеупор, так как нужно вам.., т е равномерно по пложади паяемой детали(30*40)
сверху лист асбеста,который будет препятствовать замыканию нихрома и будет равномернее разогревать,  и всё. ставим лист металла на асбест, включаем эту печ (думаю там нихром почти до 1000гр должен нагреться), ждём до нагрева листа, и паяем.
Вот ещё:
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5867&start=0
точно незнаю, такой штукой удастся или нет заварить шов. полазайте там, попросите совета у автора темы, если понравится такой способ
Удачи)
Голосов: 20 / 1
Такие большие не паял, а вот разные сундучки-шкатулочки в пределах 200х150х100 мм приходилось. Заливал скреплённую предварительно воском конструкцию внутри смесью гипса с песком 1:3-1:4, или с асбестом, сушил и паял. После пайки прогревал всё горелкой - и в воду. Гипс рассыпается, и всё... Никаких поводок, короблений и прочего не было... *klass*
попробовал спаять для эксперемента  20х10 двумя горелками на плите всё получилось буду пробовать 40х30
