► Проблемы с горелкой...
Господа ювелиры! У меня такой вопрос: купил горелку для пайки и плавки металлов до 30 гр. Собрал все. Бачок объемом 1.5 л [старая паяльная лампа], от него шланг на саму горелку и "лягушка", соответственно. В общем, все казалось бы просто, только пламя не держит вообще.. Подозреваю, что объем бачка слишком маленький.. В общем не знаю даже, помогите, объясните, что я не так делаю? Может есть еще варианты?
1,5 л. вполне хватит для небольшой горелки, тут может быть много тонкостей.
Что за бензин, он должен быть теплый, а не "с мороза", какая горелка, может ресивера нет?
С уваженитем,
Андрей.
горелка такого типа: http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.312.231213
подача воздуха от "лягушки" (насос для надувной лодки)..
а бензин сначала "нефрас" залил, потом 76.. по правде говоря в помещении прохладно.. но, может это не единственная причина проблемы?
Голосов: 15 / 3
Чтобы пламя держалось нужна равномерная подача воздуха. В Вашем случае нужен воздушный рессивер.
Можете поступить проще. Купить аквариумный компрессор. Четырехкамерного хватит за глаза.
Типа такого.
Регулятора на корпусе не хватит для мелкой пайки, придется сделать дополнительный регулятор по воздуху.
Цена вопроса менее 1000 руб.
Спасибо большое за совет! Учту.. Я думал для равномерной подачи воздуха, поставить компрессор от холодильника..
Голосов: 15 / 3
Компрессор от холодильника -
1. греется
2. нуждается в смазке при работе по воздуху
3. шумит
4. требует рессивера (пламя будет дрожать без емкости)
Не теряйте время!
Убедили.. Спасибо!
2 NiKiForOff!
Позвольте высказать свое, пусть и не проф. мнение:
1.чуть греется, через  час работы до 50С, не больше.
2. нуждается в смазке при работе по воздуху, нуждается, но если компрессор не переворачивать и не выливать масло, то он проработает очень долго без замены, а потом можно найти другой на любой помойке.
3. шумит, но я иногда прислушиваюсь, работает он или нет.
4. требует рессивера (пламя будет дрожать без емкости) - на горелке такой небольшой производительности скорее придется задумываться как стравливать излишний воздух, а роль ресивера будет выполнять бензиновый бачок, если его не заливать "до горлышка").
Голосов: 15 / 3
:-D
5. компактно
6. эстетично
Естественно на роль профи и эксперта я тоже не претендую.
ЗЫ. в детстве тоже любил помойки. :)
Согласен и с плюсами аквариумного компрессора!
Но если у человека уже есть компресссор от холодильника или он сможет его достать бесплатно, а потом, уже научившись "на кошках" купит себе дорогой и необходимый - буду считать это наиболее рациональным вариантом.
А по сути вопроса, КМК  основная проблема с отсутствием ресивера после простенькой "лягушки". Бензин кстати поже лучше заменить на "Калошу" (есть почти в любом хозяйственном ,но не "Галошу"), тут экономия точно не нужна.
С уважением,
Андрей.
Благодарю за напутствие, Андрей! Учту...
