► Флюс
http://img219.imageshack.us/img219/1958/079qj3.jpg
Кто-нибудь пользовал этот флюс?
Уж очень он мне нравится.
Собственно, вопрос в том, что нужно добавить в раствор из борки и буры, чтобы флюс при нагреве не "пушился", а равномерно покрывал
глазурью всю поверхность спаиваемых частей. (в составе Лютовки указано - стабилизатор и катализатор). Может быть, это какие-то поверхностно-активные вещества (ПАВ), типа фосфатов? Я экспериментирован с натрием фосфорнокислым двух-трёхзамещённым и не получил подобных результатов.
Этот польский флюс работает даже на загрязненных поверхностях.
А плавленная бура и флюс 209 в одном "флаконе" не подходит?
Голосов: 33 / 1
Если запах как у растворителя, то скорей всего флюс на основе метилобората. Растворитель практически сразу испаряется после смачивания изделия. Остаётся ровный и тонкий слой флюса.
Vecheslav Stek
Нет, не подходит.
Флюс 209 не выдеживает длительной пайки, а мне иногда приходится паять сложные изделия и неохота протравливать и снова офлюсовывать.
Неа, этот флюс (лютовка) не пахнет НИЧЕМ.
Собственно, стоимость его за 1л - 10$, тока ехать нужно в Варшаву, а производитель отказывается отсылать мелкие партии (и правильно делает).
Лучше этого флюса ничего не видел. И флюорон рядом не валялся.
На ЮМО в Питере покупал разливной флюс - что-то похожее, но всё равно НЕ ТО.
Есть у радиомонтажников такой (понятно, что не такой) жидкий флюс для низкотемпературной пайки. Паяет все . Типа такого цвета.
Может там разгадка найдется?
А может и нет...
Jedem das Seine!
Голосов: 2 / 1
Брал в ,,Клио" дорогущий(1л -1200р.) импортный флюс ,жидкий.
Паяет серебро , золото без проблем.Когда стал заканчиваться разбавил водой  :lol:  и все равно до сих паяю , больше никакого ненадо :wink:
Да, я тоже разбавляю этот польский флюс 1/1, работает как надо.
По поводу дорогих импортных могу вставить своё мнение - там содержатся фториды (фторид натрия NaF), что и обеспечивает беспроблемность флюса. Но это довольно дорогой химикат, поляки как-то обошлись без него.
Голосов: 51 / 3
Братцы. Ну так чем паять золото.
Ну не хочется по старинке плавить буру, мешать её с борной кислотой...
Существует множество промышленных флюсов которые можно заказать в России. Так какой искать?
Попался, как-кто маленький пузырёчек. Называется Флюс для золота.  И ни каких больше реквизитов. Прекрасно работал. Заканчивается.
Для серебра хорошо работает 209. А для золота он не подходит.
Так что и где искать.  Я в деревне живу...  Можно что-то купить лишь по интернету... Иногда порошковый нужно, иногда жидкий...
Голосов: 26 / 0
Флюс LUTOWKA изготовляет польская фирма MASKI (другое название GOLDCHEM), на их саите есть техкартаю http://www.maski.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=3
Голосов: 145 / 9
Подскажите, этот флюс не аналог флюарона?
Ссылка
Изменено: Aleksandr-kazan - 26.08.2012 01:16:55
Голосов: 93 / 5
ШОБ НЕ ПЛОДИТЬ НОВОЙ темы
коллеги у меня закочился флюс, мой бура=борная, токо не помню скоко чего, и стал вопрос о новом, почитал екнижки пишут, что 1/1 универсальный (я на ремонте, мой случай), 2буры/1 борная для серебра, 1бура/2борная для золота....
вопрос номер раз, чувствуестся ли улучшение качества при повышении содержании борной для пайки золота, и на сколько хуже становится этот флюс для серебра????? чтобы сготовить флюс 1бура 2 борных, и использовать его потом на ремонте и для серебра, или это еврейское у меня....????
и вопрос номер 2 как готовить флюс????
с перемешиванием, кипячением сплавлением, большим пузырем, и потом толочь, и потом опять в воду его и кипятить, или просто насыпать буры и борной и закипятить и паять...
Голосов: 16 / 3
absent,
Для золота никогда не парился особо, использовал покупной, 300 р за флакончик, хватило на 3 с лишним года. Только заканчиваться начал. А для серебра ничего лучше 209, мне кажется, быть и не может.
Единственное что, как то мне нужен был не жидкий флюс, а кашицей, что бы штифты на браслете паять. Так я делал буру и борную 1 к 1. Плавил до пузыря, тер в ступке и разбавлял водой до кашицы. Не вспучивался, не затекал куда не надо и отлично справлялся со своей задачей. Серебро, кстати, так же отлично паял.
Голосов: 189 / 48
Уже которое десятилетие пользую.флюс, который научил меня старый мастер. Попробуйте может понравится
40грамм борной и 60грамм буры на 500мл воды.
В горячую воду засыпаем смесь, размешиваем до растворения. Затем 3 раза доводим до кипения в промежутках перемешивая. Наливаем в посудину с крышкой 150-200мл остальное в хранение. Рабочий раствор осаживается, поэтому лучше пользовать его порциями.
Флюс подходит как для серебра так и для золота, латуни.
Изменено: далынин - 13.10.2012 11:47:22
Я Ваня. Я Донбасс....
