► Пайка серебра
Здравствуйте господа ювелиры. Меня интересует такой вопрос, допустим мне необходимо спаять "в стык" две длинные пластины из серебра толшиной 1мм серебряным припоем. Будет ли заметен шов после полировки? И вот еще вопрос: если шов будет не виден после полировки, то при потускнении серебра этот самый шовчик не станет заметен ввиду разной степени окисления??
Сам я не ювелир, вот и спрашиваю
Под флюсом ничего не заметно будет.
после полировки-вряд ли,а потом скорей всего
При пайке стандартными серебряными припоями шов будет виден.
Нужно попробовать паять нестандартными белозолотыми припоями и шов подогнать получше.
Ага... понятно. Спасибо за ответы.
Голосов: 51 / 3
Бреполь в своих трудах писал что  изготовленное серебряное изделие надо серебрить горячим способом.  Т.е без флюса нагревать до красна горелкой, затем травить в серной кислоте. И так до 6 раз.   Всё что окисляется - окислится и растворится в кислоте. А на поверхности изделия останется чистое серебро.
Но имейте в виду. Чистое серебро металл мягкий он плохо держит полировку, быстрее царапается.  Но зато дольше не темнеет
