► Проблема с горелкой
https://gold-kamea.ru/catalog/Apparaty-benzinovye/cjs87fyle3tdq0c946ttxwzee - мой аппарат, шланг куплен с авторынка, горелка стандартная с али по моему на 14мм, заливаю 80/120 нефрас.
Плавлю серебро грамма 3, делаю иглу но через секунд 10-20 она гаснет и горелка просто дует. Собственно подскажите, в чем может быть проблема?
По экстра случаям что у меня случались это фаер шоу плеванием жидкокстью. Так же сейчас у меня залит бачек полностью, может ли быть дело в этом?
Еще есть момент что при малых оборотах основного рычажка аппарат как будто бы еле еле вытягивает воздух, а через секунд 20 на такой же мощности работает сильнее.
Голосов: 128 / 27
В шланг забрасывает капли бензина, они доходят до горелки, вот и плюет огнем. Не надо много наливать, пол-бачка нормально.
Горелка может гаснуть из-за слишком большой подачи воздуха в бачок, размер горелки не соответствует количеству бензовоздушной смеси, пламя тупо "сдувает" потоком.
Сперва идет переобогащенная смесь, после 20 сек бензин остывает (испарение), смесь обедняется близко к норме, горелка начинает работать нормально.
Все сказанное - имхо.
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 128 / 27
Кстати, в описании аппарата указано: Примечание: Не переливайте бензиновый бачок свыше 60% от емкости.
Виталий, жидкость я подслил и основная игла пошла, но на маленьких оборотах она все равно пропадает
Здравствуйте.У меня проблема с горелкой ЛИГА-02.
Во время выключения горелки(пережатие шланга),раздался хлопок и свечение со стороны датчиков уровня .Заметили,что уровень воды в затворе оказался ниже критического. После этого горелка перестала работать:при включении горелки в сеть пузыри через затвор не идут,реакции на увеличение тока нет.Подскажите, пожалуйста, что это и как быть в подобной ситуации?
Григорий Арватов,
Так взведите её заново. Всё же в инструкции написано.
