► Как сделать серебряный припой из 875 пробы
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать припой из ложки 875 пробы (дореволюционное серебро)? Есть цинк и бескислородная медь.
Запуталась в пропорциях. Если я верно понимаю, то к серебру 875 пробы добавлять медь не нужно, так как в составе она уже есть или что-то путаю?
До этого делала припой из серебра 875 и 925 пробы, добавляла латунь, не нравится по качеству, пр пайке горит, чёрный дым, выгорает, очень туго плавится.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации. Купить серебро 999 нет возможности.
Век учись.
Голосов: 128 / 27
Тут либо афиннаж, либо многочисленные эксперименты.
Либо попытаться обменять ложку на серебро или припой.
Либо поискать припой в продаже. Иногда он появляется на торговых площадках, дешевле фактической цены.
Из экспериментов - замените латунь, возьмите другую (фиг его знает, может у вас и не латунь, а бронза какая-нибудь... горит... черный дым...).
Ещё вариант: сварите 250-300 припой, с латунью. Температура плавления выше, и цвет в желтизну, но паяет совсем неплохо, я иногда таким латунные детали спаиваю, чтобы шов белым не светился. Варил припой сам, из лома разной пробы.
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 115 / 1
lirikhanna,
Какой именно припой хотите варить? От этого надо отталкиваться.
Фокин Сергей,
не очень текучий и в меру крепкий.
Век учись.
Виталий,
не хочется обменивать) хочется понять что не так и исправить положение. Проще всего купить готовый припой, но хочется докопаться до сути.
Век учись.
Голосов: 128 / 27
Тогда  афиннаж. Убрать всё лишнее. После чего добавить всё нужное, сварив новый припой.
Исторические изыскания, с целью установления точного состава сплава, из которого изготовлена ложка, помогут "докопаться до сути". А так же знание химического состава латуни, используемого в качестве лигатуры.
Если первое можно отнести к технологиям, то второе больше тянет на приятное времяпровождение.
Химия в целом, и металлургия в частности, всё же относятся к точным наукам. "Метод тыка" тут может дать совершенно непредсказуемый результат.
Голосов: 13 / 5
lirikhanna, в стародавние времена мы брали кусочек серебра изделия и добавляли в него кусочек копеечных советских монеток (1, 2, 3 копейки). Одна копейка весит один грамм. Соотношение где-то 1 : 5 (пять частей серебра, одна часть латуни из монетки по весу). Но экспериментировать с припоями сейчас - дело неблагодарное, ибо там нужен ещё и флюс (бура плюс борная кислота). Нужно потратить много времени и нервов на всё это... Сейчас нет такой необходимости. Найдите вот эту паяльную пасту, лучше я ещё не встречал. Там сразу смесь и флюса и припоя...
... это фирма Castolin...
Изменено: hrumk - 10.02.2023 20:05:23
PERFICE TE
Голосов: 571 / 8
lirikhanna,
сложите пропорцию и добавьте медь и цинк до нужного результата. Из 10 грамм 875 пробы получится 12.5 грамма припоя 700 пробы.
Анна
Присоеденюсь к Виктору.
Рекомендую припой №18 В.И.Марченков "Ювелирное дело" стр.81, табл.15.
У Вас (если на самом деле дорреволюционное) AG-87.5 весовых частей, CU-12.5 в.ч.
Надо получить AG-65 в.ч.,  CU-20 в.ч., ZN-15 в.ч.
Дальше простая математика. Приводим к общему знаменателю, вычисляем разницу. Получаем недостающее.
Далее физический процесс.
Плавим необходимое количество металла от ложки, добавляем расчетное кол-во меди.
Катаем в "фольгу".
Цинк заворачиваем в эту фольгу и плавим ещё раз. Но без фанатизма :) , ибо цинк имеет свойство выгорать.
Отливаем в изложницу.
Прокатываем в вальцах до минимального квадрата.
Тянем в фильере до 0,5мм.
Получаем настоящий качественный "Костромской" припой.
Не шутка. Именно так и делал.
Но... сейчас отошел от этого.... Проще (и по времени и по деньгам) купить, ибо появилась возможность :).
Пока.
Голосов: 115 / 1
Виталий,
готовый какой покупаете?
