► Припой, индий
Здравствуйте.
Закончился покупной припой и я решил по экспериментировать.
Был индий и серебро, правда не чистое (битый корпус от карманных часов).
Вроде паять можно, но очень плохо течет, лежит каплей и почти не растекается, если греть сильнее начинает течь но тонкие вещи можно прожечь :) . Пробовал добавлять цинк, но почти ничего не изменилось.
Подскажите, что добавить, чтобы повысить его текучесть?
P.S. Есть и плюс, можно паять дырки, размазывая его  иголкой как шпателем :)
Голосов: 57 / 3
Во-первых, припой лучше стараться делать из чистоты либо сплава достоверно известного состава: даже небольшие примеси (в доли процентов) каких-либо нежелательных металлов могут сильно ухудшить качество итогового сплава.
Во-вторых, если нужна информация по проверенным составам - лучше всего искать по учебникам и базе патентов. Лично у меня за пару минут получилось нагуглить: https://patents.google.com/patent/US4052531A/en
Пропорции там есть, и как видим, в качестве исходных компонентов оптимально будет использовать чистоту, индий, цинк (при необходимости) и какой-нибудь кремнийсодержащий медный сплав - навскидку могу предложить БрКМц 3-1 и/или ЛК 62-0,5 (что из этого получится раздобыть). Учтите, что  кремний в кислородной атмосфере выгорает, поэтому делать данный припой лучше всего в индукционной установке в защитной (аргоновой) атмосфере, либо - если обычной горелкой решитесь - с заметно восстановительным пламенем и с избытком кремния (только БрКМц 3-1 не переборщите, так как в патенте указано, что марганца в итоговом сплаве не должно быть больше 1%).
